Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Стойки АС и детская песочница - тоже различающиеся по назначению конструктивные элементы. Однако ничто не мешает и туда, и туда засыпать песок.
Я перестал понимать ход ваших мыслей. Вы вообще про что?
Варианты.
Мотор неудачный или не той модели поставили. Слишком большой ток потребления.
На моторе нет цепи гашения выбросов напряжения. Не поставили или отвалилась.
Мотор износился и клинит. Ток потребления больше допустимого.
Неисправна схема управления скоростью мотора. Неправильно собрана, вышел из строя или не того номинала какой-то элемент. Отсюда повышенный ток потребления или наличие выбросов напряжения выше допустимого.
Сначала проверьте мотор отдельно, питая его от ЛБП. Измерьте ток потребления мотора при максимальном напряжении и максимальной нагрузке на валу.
