Преобразователь Чисел
Mind
Всем привет. Нужна помощь в разработке логической схемы для преобразователя чисел. Прибор занимается тем, что записывает 5-ти разрядное двоичное число в десятичном виде, но так чтобы каждая цифра была представлена в двоичном виде.
Есть 5 входов, и 8 выходов. На входы подается число логич. 1, или 0, на выходе соответственно тоже логич. 1, либо 0.
Пример: Подаю на вход число 23 (10111 - двоичная система), на выход получаю 0010 0011 - т.е. числа 2 и 3 в двоичной системе соответственно.
Числа рассматриваем от 0 до 30 включительно.
Какой логический базис брать (И-НЕ, ИЛИ-НЕ, еще какие-нибудь)? Как это дело вообще составить, я даже примерно не представляю. Делать нужно в схематиксе, ну если можно хотя бы показать просто на примере какого-нибудь Paint'а. Как сделать такую логическую схему?
п.с. - модераторы, если тему разместил не там, где нужно, то переместите ее пожалуйста.
Добавил:
Это курсач, вообще полностью задание формулируется так "Сумматор 4-разрядных чисел с дешифраторами 7-сегментного индикатора для вывода суммы в десятичном виде", там 3 подпункта:
а) двоичный сумматор 4-разрядных чисел;
б) дешифратор семисегментного индикатора;
в) двоично-десятичный преобразователь.
Мне достался 3 пункт - "двоично-десятичный преобразователь"
Изменено пользователем Mind
Существует в природе микросхема двоично-десятичного преобразователя К155ПР7, аналог SN74185 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98236/TI/SN74185A.html
За схему спасибо, пригодится думаю, но вопрос в другом - как мне сделать логическую схему этого преобразователя, т.е. насколько я понимаю что там внутри то напихано. Как мне с помощью логических элементов И-НЕ/ИЛИ-НЕ можно обрисовать такую схему в том же схематиксе?
Ув. Mind.
Сформулируте поконкретнее, что вам надо. Логическую схему или алгоритм работы устройства?
Если моделировать надо в схематиксе, то можно поискать готовый стандартный элемент преобразовтеля кода.
И что в итоге должно получиться - проект печатной платы с начинкой из ИМС стандартных серий или проект кристалла ИМС?
Если напишете требования к устройству, то половина подобных неясностей разрешится.
На данном этапе - логическую схему.
Вообще, в результате должно быть
4. Логическое проектирование (раздельно по блокам устройства).
•	таблица истинности (карты Карно по каждому выходу)
•	логические схемы блоков
•	диаграммы логического моделирования (например из OrCAD)
5. Схемотехническое проектирование (для каждого блока).
•	библиотеки элементов (тексты моделей транзисторов)
•	электрические схемы вентилей
•	временные диаграммы работы вентилей и блоков (из OrCAD)
6. Топологическое проектирование (раздельно по блокам устройства)
•	топология вентилей
•	топология блока
•	временные диаграммы работы (из Microwind)
Это основные моменты в курсаче.
Моделировать потом эту схему нужно в схематиксе, так что "готовый стандартный элемент преобразователя кода" - я только рад буду увидеть :)
На данный момент я сделал вот это:
Таблица истинности: i0-i5: сигналы, подающиеся на вход, a-h: сигналы на выходе
Функции: взаимосвязь вх. и вых. сигналов, в том числе с помощью инверсии.
Логическая схема: вот как раз то, что мне примерно нужно получить :) взгляните на ошибки, интересует как показать то, что сигнал а=0, b=0, h=i0, ну и просто на ошибки в остальных схемах.
...Логическая схема: вот как раз то, что мне примерно нужно получить :) взгляните на ошибки, интересует как показать то, что сигнал а=0, b=0, h=i0, ну и просто на ошибки в остальных схемах.
Все что нужно, это составить таблицу истинности (сделано) и получить 8 различных функций от 5-и переменных. В логической схеме, блоки функций просто параллелятся по входным параметрам. Как получать логическую функцию по таблице истинности известно. Базис можно выбрать произвольный, но с учетом остальных требований желательно использовать базис, наиболее просто реализуемый на распространенной элементной базе, например дизъюнктивный или конъюктивный базисы Буля или базис Жигалкина. Затем любой из базисов можно привести к СДНФ или к КНФ или... без разницы. С целью последующей минимизации (хоть с помощью таблицы различий или еще как, способов много...). Далее, известно как из логической функции (уже минимизированной) получить логическую схему, что и проделываете... И так восемь раз... Примерно такой путь, надо проделать чтобы указать на ваши ошибки... Кто то будет это делать за Вас, в предмете, где из-за одной единственной ошибки все пойдет не так? Данная работа требует внимательности и усидчивости, истребляйте горы бумаги и все получится...
В моем случае, по хорошему, нужно получить только 4 функции, остальные очень простые, и их можно сразу увидеть. Базис у меня будет смешанный, ну это и видно из схем. В конце концов я же никого не заставляю, просто решил написать, может кого-то заинтересует :) Плюс меня интересует то главное как показать сигналы а=0, b=0, h=i0, а ошибки в схемах - ну если будут, исправлю позже сам.
P.S: тему закрывать на этом не надо, в любом случае курсач будет продвигаться дальше, и я выложу уже готовую логическую схему, вдруг заинтересует :)
... интересует как показать то, что сигнал а=0, b=0, h=i0 ...
С h все просто - на выход h напрямую пробрасывается вход i0 без всяких преобразований (мб. только через буферный элемент. можете спросить на семинаре, что это такое и для чего может пригодиться).
С выходами a и b сложнее. Видятся три варианта:
1. Если требуется преобразовавать в дв.-дес. код входные числа не более 30, то а и b можно просто убрать из схемы. А таблицу истинности можно дополнить строками от 31 до 39 по входу, выходные сигналы в этих строках можно выбрать произвольно из соображений упрощения оставшихся выходных функций (с, d, e, f, g)
2. Если блок должен уметь обрабатывать входные числа от 0 до 99 (два дес. разряда на выходе), то надо дополнить таблицу истинности соответствующими строками. В этом случае число входных сигналов возрастет до 7 (в схематиксе на два старших из них надо будет потом подать постоянный 0). Таблицу истинности можно будет дополнить до 27=128 строк (добавятся входные числа от 100 до 127). Выходные значения в которых, как и в п.1, можно выбрать произвольно из тех же соображений.
3. Третий вариант получится если от вас требуют блок, разрядность которого можно до некоторой степени наращивать. В этом случае, кроме двух дополнительных входных бинарных сигналов (как в п.2), требуется добавить вход переноса из младшего десятичного разряда и выход переноса в старший десятичный разряд.
В третьем варианте синтез схемы напрямую из таблицы истинности становится сложным, особенно если стоит задача минимизации логической схемы. Вероятность ошибиться повышается.
Однако можно попробовать представить процедуру преобразования в виде арифметических операций сложения, умножения и вычитания. А затем использовать стандартные логические схемы, реализующие эти операции (например сложение - сумматор, умножение - множительно-суммирующий блок, вычитание также реализуется на сумматорах). В итоге у Вас добавится еще один уровень иерархии схемы, в котором схема будет выглядеть на порядок более проще и понятнее.
Ну насчет h я вроде понимаю, мне интересно на схеме это как изобразить. По поводу буферного элемента - спрошу сегодня на семинаре, если не забуду :)
Насчет а и b - там входные числа не более 30, т.е. использовать Ваш 1 вариант более логично. Но вот есть 1 вопрос - а зачем табл. истинности дополнять строками от 31 до 39? Ведь на выходе у любого числа от 0 до 30 в любом случае будут 0 0, т.е. как раз мои а и b. Пример - число 7: 0000 0111, число 17 - 0001 0001, число 30 - 0001 1110, ну и т.д. И вот тоже как раз интересно, как изобразить то, что сигнал a/b = 0? В логической схеме естественно.
Или я где-то недопонимаю?
