Доп. Габарит В Двери
kapone2
Добрый день сообществу!
Решил приобщиться к миру светодиодов, и после изучения некоторого материала, решил обратиться к вам за подсказками.
Итак, начинаю делать дополнительный габарит в двери авто.
Встал вопрос выбора светодиодов и микросхем, на основе которых делать драйверы..
детали с platan.ru
светодиоды -
1 вариант: L-1543SRC-E светодиод крас.d=5мм 2000мКд
Максимальное прямое напряжение ,В: 2.67
Максимальное обратное напряжение ,В: 15
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 150
2 вариант: TLWR9620, светодиод красный 60 4600 мКд
Максимальное прямое напряжение ,В: 2.7
Максимальное обратное напряжение ,В: 10
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 100
микросхемы -
1 вариант: LM317T, TO220
2 вариант: LM2575S-ADJ/NOPB
какие компоненты предпочтительней?
как лучше соединить светодиоды, параллельно или последовательно?
Еще вопросы:
как рассчитать параметры компонентов и какая из схем предпочтительней?
Изменено пользователем kapone2
У меня имеется пара вопросов: 1. Св. диоды нужны лишь для "обозначения" габаритов авто в тёмное время суток (в т.ч. к-во)? 2. Для чего нужно "варганить" управление на микросхеме? (Светодиод прекрасно излучает и от 12В и от 200В без особых "заморочек", достаточно лишь соответствущий номинал R).
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Светодиоды, будут выполнять двойную функцию. Горят постоянно. В дневное время и вечернее обозначают открытие двери, вечером еще + габариты авто с открытыми дверями и ножная подсветка около двери.
А для чего требуется регулировка (понижение) U стабилизатором на микросхеме, если достаточно обычного резистора. И не надо "тянуть" доп. провода к каждому диоду непосредстаенно от стабилизатора (или "ваять приблуду" для каждого светляка отдельно). Извините, но именно ЭТОГО я и не понимаю.
I=U/R, U=IxR, R=U/I. Закон Ома для уч-ка цепи, школьный курс физики..... http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm
еще почитал, возник вопрос.
вот схему начертил, как лучше сделать,
убрать R2, тогда на выходе Uвых будет 12V и ставить на VD R 120 Ом, или оставить R2 1Ом и получить на выходе 2.7V и убрать с VD R ??
Правильно ли делаю?
Уважаемый kapone2 ! Вы, если пожелаете, то можете установить хоть отдельный генератор с ноутбуком для каждого отдельного светодиода - воля Ваша! Я лишь хотел сказать Вам, что для целей, которые Вы хотите достичь, абсолютно достаточно сопротивления (резистора), ведь бортовая сеть легкового авто (и не только легкового) "прыгает" в пределах 3В от номинала АКБ, что не влечёт за собой выхода из строя копеечных полупроводников.smile.gif Р.S. А резисторы установите с10-20% "запасом"(как по сопротивлению, так и по мощности) - это никак не повлияет на яркость их свечения, а 150мА - МАКСИМАЛЬНЫЙ ИМПУЛСНЫЙ (т.е. кратковременный ток). Я не знаю какие светодиоды Вы собираеетесь устанавливть, но величина тока должна быть "РАБОЧЕЙ", а не максимальной.
Какие светодиоды я собираюсь ставить, написал в первом посте.
Я уже весь мозг сломал, пока начитался про драйверы, стабилизаторы и пр...
Тогда объясните пожалуйста, для чего же ставят стабилизаторы тока, для чего драйверы и пр...
Почему народ парится со схемами, а Вы предлагаете впаять просто резистор и все?
Не надо ничего ломать, тем более мозг! smile.gif Просто если Вам надо светящейся огонёк в двери и салоне авто, то не стоит городить целую систему упрвления с кучей деталей и проводов. А от того, что пишут в НЭТе - действительно можно свихнуться напрочь! Даже на этом форуме есть темы, где на полном сурьёзе обсуждается автоматизация процессов оправки естественных нужд человека с прменением последних достижений науки и техники! Повторюсь: Для свечения обычного светодиода от бортовой сети авто 12-14,5В вполне достаточно резистора. Для примера: - если нужно забить пять или десять гвоздей, то не стоит покупать или делать электропневматический молоток. Если Вас не устраивют мои советы, то можно просто подождать и прочесть, что об этом думают другие. Всех благ! bye.gif
Совет совету рознь, и думаю не стоит принимать его как панацею...
Я лишь хочу разобраться, для чего же нужны стабилизаторы тока и драйверы, если, как вы говорите, можно вполне обойтись и без них?
Совет совету рознь..... Я лишь хочу разобраться
Значит Вам сначала сюда: http://ru.wikipedia....%BE%D0%B4%D1%8B и в "довесок" : http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/shema-podklyucheniya-svetodioda.html
:) был уже здесь, поэтому и начал спрашивать про схемы стаба.
нашел еще на полевиках, пишут что схемка поинтересней будет, чем на ЛМке.
я же хочу поставить на габариты не простые китайские 5мм диоды, а на TLWR9900 и дневные ходовые огни на luxeon'ах..
а Вы мне упорно предлагаете только резистор, вот я и спрашиваю, ПОЧЕМУ именно резистор один? почему не схема?
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
