Посоветуйте Схемку Преобразователя 12->24 Вольта
Если без катушек, значит на конденсаторах. На них можно сделать повышение напряжения умножением только на мизерный ток. Без катушек не обойтись. Хотябы одной. Что, метра медного провода ненайдётся?
Схем без катушек море , но деталей больше , чем с катушками.
И катушки не такая большая проблема - в компьютерных блоках питаниях сломанных их куча.
если всетаки надумаете без катушек, то вот схема на распространенной микросхеме 555 там замените стабилитрон на 22 ли 24 вольтовый и будет вам почти 24
зато просто и со вкусом! катушку намотаете на колечке от б.п витков можно сделать чуть больше а проволоку можно составить из нескольких например 0.33
у вас в городе наверняка есть магшазин радиодеталей, там все будет и проволока поискать например 3 по 0.8 наматать на колечко 28мм от б.п компа. вот тема, там куча всего перемотали и переделали. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369&st=360&p=669006entry669006
Изменено пользователем Bulgarrin
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
