вопрос о схемах систем видеонаблюдений
Гость Shok
Вот собственно говоря в чём загвозка. По нету много надыбал схем видео-передатчиков. 2-3 штуки собрал,обе не пашут.Подскажите ссылку где подробное описание таких несложных схем вместе с эскизами монтажных плат, и описанием деталей:blink: Заранее благодарен :)
Может проще приобрести готовый модуль от "денди" и его приспособить для своих нужд? Схемы там аналогичные, но уже всё собрано и настроено - единственное, можно добавить ещё один выходной каскад, если будешь через эфир передавать сигнал...! :)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
