Пропал Звук На Магнитоле (Сони)
на этом и подобных форумах принято подробно описывать поведение потерпевшего, выкладывать замеры, другие попытки найти неисправность, и, в случае, если она нашлась, написать, что было, с вашим же подходом ничего другого ожидать и не следовало, кое-где-банан бы подарили, за вас же делат замеры никто не будет, да и ремонтники-не те люди, кто тыкает пальцем, какую детальку поменять (пальцем в небо-один раз в небо, 5 раз в опу)
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 68
Такая же проблема, пропал звук, визуально всё работает но звука нет. магнитола philips cem5000
Подключена через линейный выход и усилитель к фронту и сабу (если это важно)
я так понял дело у меня тоже в этой микросхеме, только перед тем как разобрать, хочу сразу купить новую, но нигде нет схемы чтоб узнать маркировку, подскажите?
  • 10 месяцев спустя...
ну да со звуком проблемы у многих
Скоро Земля налетит на небесную ось, учёные в метроскоп глядели.
  • 2 года спустя...
Всем добрый день. Имеется магнитола штатная от Чери амулет. Так покрайнеей мери пишется на панельке.
Сообственно что сломалось. Включается ищет станции флешки читает, но звука нет. Проверял цепи - целые питание приходит. При закорачивании 6 контакта на микросхеме TA8266HQ в динамике появляется фон. И на этом всё. Пробовал искать но это проблематично так как их нет. Аналоги так и не подобрали в магазине: сказали есть гугл ищи. Может хоть тут подскажут? Надеюсь на светлые головы.
Если нужны фото позже скину. Заранее благодарен и всем удачи.
Краб. Я вас прекрасно понимаю. Я свою работу выполню сам. Я всего лиш спросил чем можно заменить данный элемент. Если у вас плохое настроение или я чемто обидел, простите. Но мне нужен был лиш совет. А не выполнять за меня мою работу.
"... Я всего лиш спросил чем можно заменить данный элемент. ..." - в 1000ххххх раз повторяю истину: Если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер искренне уверен, что существует ее трехкопеечный аналог, продающийся в каждом ларьке с сигаретами и петрушкой.
Открывай даташит, изучай, смотри ЧТО есть у Вас в ассортименте - открывай ИХ даташиты и вперед ...
Изменено пользователем KRAB
  • 3 года спустя...
Кроме проводов  и преда там ещё множество мест, где может пропадать контакт...
Другими словами - не в проводах щастье.
