Ноутбук+Usb Kl-Line Adapter=?
Доброго Доборого времни суток! возник такой вопрос, полазив инете так и не понял ответа на него! у мя есть ноутбук, и адапртер КЛ-линей, диагностил раз ваз114 и ваз 2110 прогой AutoVaz! и мотор тестором древним! так вот вопрос что я могу тестить еще? какие марки авто? или погу допустим перешить эбу не снимая его? подскажите пожалуйста, буду благодарен! аааа вот еще забыл может есть еще какие нить проги получше???
Изменено пользователем Slaviks
.Вы смотрели сколько их разновидностей.?
Те прогои,которые поддерживает данный адаптер.
Те машины,которые поддерживаются ПО и адаптером.
Большинство современных авто.Обмениваются с персоналом своими проблемами,через CAN-шину.
Но имеют в разъёме провод K.Но ничего путного,кроме оборотов температуры итп,не показывают.Плюс нужны фирменные разъёмы.
Судя по вашему посту,сможете диагностить Вазы им.В комплекте OBD2 разъём есть?
По поводу прошивки.Некоторые блоки наших тазиков,перед тем как шить необходимо подготовить.Например провести карандашиком между контактами,типа сопротивление создать.Ток после этого он прошъётся.Ну и так далее.Вынимать блоки всё равно иногда придётся.Ну и в целом по KL-линии ничего вы не прошьёте.
На счет диагностики VAGTOOL прога(ауди фольцы сиаты)но не новых моделей!
на счет chiptuning прога загрущик и прошивки прога "chiploader" в ней описано(справка)куда и как впаятся!
[попропопробуй diagra я, брал ауди,vw,alfa.
Изменено пользователем vysokoe
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
