Конденсаторы
Здравствуйте! Я Андрей.
Вопрос в следующем: каким образом воздействует на конденсаторы напряжение. Например: есть у меня электролитический конденсатор на 50 Вольт, можно ли поставить его в схему с напряжением в 5 вольт? Или нужен конденсатор на 5 Вольт?
Вопрос может и дурацкий, но для меня нет :unsure:
Как вообще вольты влияют на работу конденсатора и схемы (имеется ввиду в зависимости от конденсатора)?
При повышении напряжения выше номинального происходит пробой диэлектрика и конденсатор выходит из строя, в случае с электролитическими конденсаторами еще происходит вшшшш бздыщь!
Да, можно поставить, но проиграете в габаритах, чем выше напряжение тем толще слой диэлектрика и больше габариты.
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
