Электронный Регулятор Напряжения Бортовой Сети Авт
Электронный регулятор напряжения бортовой сети автомобиля - делал кто нибуть ? Собираю трактор самоделку, и потребовался регулятор ,для заряда аккумулятора от генератора , нашел такую схему http://qrx.narod.ru/avt/ern.htm , вопрос - собирал ли кто нить ее , или что то подобное ?
Просто в моей деревушке не найти того (( А тут как раз детали бросовые , просто хотел узнать , мож кто собирал чтото подобное , чтобы поделились схемами ..
Я такой собирал на запорожец товарищу, три года ним пользовался потом запарик продал. Собирал в корпусе от старого реле регулятора. Соблюдай условие - не ставь блок в горячем месте. Короче греется он. А так нормально
А печатки не осталось ??? а то я никогда не разводил , вот вчера развел , только не знаю правильно ли ))
Если кто может , проверьте пожалуйста, буду очень благодарен
Регулятор WinRAR.rar
Можно травить, только разверни на 180 градусов 1 и 2 транзисторы или смотри внимательно когда будеш набивать плату с какой стороны у транзюков базы.
Регулятор.rar
Спасибо , собрал , подключил очень греется КТ818 , даже без нагрузки на выходе , поставил радиатор вродь норм так и должно быть ?
еще вопрос , можно ли вместо КД202Ж поставить КД202К ?
Изменено пользователем Diman411
Дружыще,а на сколько вольт бортовая сеть у твоего "батрака"!!!
Если 12В,То был в Ж"РАДИО", хороший и испытанный мной регулятор на поливеке,пока не нашол в каком,но на практике +++++,без радиаторов,не греиться,и регулирует ток зарядки от температуры окр.среды.Я 4года с ним работал(ВЕРНЕЙ НЕ Я А МОЙ АКБ),так и продал.
