Трехфазный Преобразователь
lexussan
здравствуйте уважаемые форумчане!
нужна помощь.
собрал я из автомобильного генератора необратимый синхронный двигатель, и не могу его испытать, для этого мне необходим трехфазный преобразователь с регулировкой частоты и регулировкой напряжения (если возможно то универсальный с регулировкой напряжения от "0" до макс, максимальное может быть от+12В до переменки 380В)
я нашел вот такую схемку, можно ли как ни будь её усовершенствовать?
каждый сам кузнец своих проблем...
Более простая схема есть здесь http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf на рис.7. Надо сделать рег. частоты у 555 таймера и регулировать вых. напряжение от отдельного источика. Такую схему собирал, проверял на трёхфазном движке 250 вт.
Изменено пользователем NPI
  • 1 год спустя...
ребят привет, скажите кто-либо собирал трехфазный инвертор, и если да помогите печаткой. Защита не нужна(VS1, светодиод HL1 тоже)
Изменено пользователем vanek22
