+5В И +12В
В разрабатываемом мною устройстве требуется 2 источника питания.
1 - на питание attiny13 (+5В)
2 - на питание рабочих цепей (9.9В LiFePo4 аккумулятор)
Беда в том, что мне нечем кормить "тиньку". Очевидное решение поставить L7805 натыкается на проблему 10 мА "покушать" самому стабилизатору.
Тинька кушает очень мало, Рабочие цепи - не сильно больше. (1 мкА и 4мкА)...
Тратить 10 000 мкА на питание attiny13 от стабилизатора, при 5мкА аппетите других цепей - не хорошо.
Есть ли изящное решение этой проблемы, кроме отдельной батарейки под тиньку?
А может попробовать резистор со стабилитроном на 5В.
А по КПД чем будет от линейника отличатся? ;)
Нашел...
Это оно? Моя ссылка
Пойдет! по ТТХ, если "экономика" не против! :D
И, все-таки, энергетически будет выгоднее использовать параметрический стабилизатор, как Вам и сказали раньше. Есть стабилитроны, специально предназначенные для работы в области малых токов. А на преобразователе Вы потеряете больше.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
