Приемник Видеосигнала
Привет,помогите кто сможет!
Я не особо хорошо в этом понимаю,может не то что то скажу!
Есть задание построить систему видеонаблюдения:
Передатчик -> Антена 1(направленная) -> Антена 2(направленная) -> Приемник ->и т.д.
Может я плохо искал,но не нашел.
Нужна помощь в поиске принципиальной схеме приемника и описание очень желательно,а если блок схема есть - тоже хорошо,главное любое видео,звук необязательно.
Параметры для этой системы:
Рабочая частота ~ 430мГЦ
Количество камер ~ 1-2шт
Длина радиолинии ~ 1-3км
Чуствительность Приемника ~ 50мкВ
Помогите чем то...) Хотя бы какая то приближенная тоже хорошо)
ICQ 420476127
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Mealstrom
ICQ 420476127
Доброго времени!
Занимался при хСССР ТВ передатчиками с АМ по видео ЧМ по звуку с мощностью 2w для вещания в посёлках городского типа
антенны было две на звук,изображение.
Сейчас я думаю ,что подобный проэкт просто неподьёмный по деньгам !
Думайте передачу по инету мой вам совет!
схема с чм модуляцией на 1250мгц есть на сайте краснодарцев.
УДАЧИ!
ФАЗА - девушка - капризная ...
Спасибо,но просто мне нужно реалзовать это только теоретически,такой проэкт.
Посоветовали мне
"схема любого телевизора ;
смещаете частоту настройки гетеродина ДМВ канала(нижняя граница 470МГц) в сторону уменьшения частоты и принимаете сигнал на430МГц"
Это мой курсовой проэкт и нужно что то возможно "попроще" чем такая схема и с хорошим описание,но как правильно подойти к схеме телевизора несовсем понимаю,что бы выделить именно ту часть которая нужна.(изучал только радиоприемники и не сильно разбираюсь в телевизионных пр.)
и нужно что то возможно "попроще" чем такая схема выделить именно ту часть которая нужна.(изучал только радиоприемники и не сильно разбираюсь в телевизионных пр.)
Доброго времени !
Можно в вашем случае не заморачиватся вообще с схемой телевизора пойдите по пути конвертирования, преобразования сигнала 430мгц
в любой частотный участок ,который рассчитаете хоть 680мгц или любой другой по вашему техзаданию что согласуется как вы утверждаете
что имеете (понятия в радиоприёмниках ) перенесёте весь канал куда вам надо !
удачи.!
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
