ЧАСТОТОМЕР, НУЖНА ПОМОЩЬ!
demonr
2. Вместо к155ИЕ2 лучше использовать синхронные счетчики 155ИЕ6(а лучше 1533ИЕ6)
Счетчики ИЕ6 никогда не были синхронными! Синхронные счетчики - ИЕ9, ИЕ16.
Ну ты хоть справочник то иногда открывай!!! Хотя многодекадный счетчик на ИЕ9 будет "синхроннее"))), согласен.
Перепутал с ИЕ5. ИЕ6 - внутри себя синхронный.
1.с счетчиком ие9 нечто неполучиться помоему он десятичный , а посхеме двоично десятичный нужен.
так что собирай на микрухах которые в схеме в крайнем случае замени все 555 логикой или импортом
Двоично-десятичный означает, что он работает в двоичном коде, а считает от 0 до 9 (коэффициент пересчета 10).
Серия 555 уже устарела. Лучше 1554.
  • Ответов 60
Изображения в теме
ну тогда мне что не собирать этот частотомер ??? или как ??? :(
Сами решайте. Я собирал на основе сайта А.Денисова. Ссылку я давал в сообщении #2.
Изменено пользователем Andrey Z
Собирай нормальный частотомер детали доступны используй серию к555 и к1533 они более экономичны, делай из того что есть максимально используй имеющиеся элементы и всё.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Приветствую всех! :)
Хочу тоже частотометр собрать, пока остановился вот на этом http://cxem.net/izmer/izmer10.php
Нужно мнение знающих людей, стоит собирать или нет?
Или может кто что-то лучше придложит, буду рад :) ,
желательно, чтобы верхний порог измерений был не ниже 150 Мгц.
С уважением, Дмитрий
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
