Tv Rolsend29Sr157Tdkf
Телик 72 по диагонали, взопвался лит по питанию в БП 470мкф450в. в наличии только 100мкф, возможна ли такая замена, хотя понятно, что при этом фильтрация по питанию будет хуже. Вопрос: чревато ли последствие? Обычно в таких случаях ставлю вместо 200-150мкф 100мкф(допускаю небольшой разброс).
как раз нет. Дело в том что солидные фирмы (когда вопрос действительно фирмы),старались делать запас по емкости , деньги они брали, и за "запас".НО наш дружественный Китай, подорвал все традиции,(пусть подтвердят практики).В многих телевизорах с диагональю 72 стоят конденсаторы 220мф. Вопрос качества и надежности отошол на второй план.
Недостаток фильтрации может сказаться на кадровой, звуке
недостаток не сказывался ни на, звуке ни на, кадровой.из за принципа работы БП ,но уменьшалась надежность и неприятности могут выползти со временем а время заканчивалось иногда гарантийным сроком.(так что хлеб получали и кто продавал, и те кто ремонтировал)... Изменено пользователем sergien.71
igara, обычно придерживаются таких норм для сетевой банки:
14" 68мкф и выше
20-21" 100мкф и выше
25" 150мкф и выше
28-29" 220мкф и выше
100мкф для 29" мало.
Встречаются Тошибы у которых на 21 диагональ с завода устанавливают 560мкф. Совсем об экономии японцы забыли.
Изменено пользователем barabashka
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
