Термоусадочные... бутылки
На форуме Датагора уважаемый Tank выложил преинтерейснейшую информацию о том как можно использовать старые пластиковые бутылки. Думаю всем будет преинтересно этот опыт посмотреть... . :)
"Очень многие любители собирая ламповые усилители применяют так называемый "открытый дизайн" когда радиолампы и трансформаторы установлены на верхней крышке усилителя. При таком расположении силовых и выходных трансформаторов встает проблема как придать трансформаторам более элегантный внешний вид, защитить от повреждения сам трансформатор и уберечь от контакта с высоким напряжением себя любимого и своих близких.
Чаще всего для трансформаторов изготавливают защитные колпаки из металла или пластика. Часто в ход идут банки для специй, кастрюли или другие подсобные материалы.
Предлагаю быстрый, простой, и чрезвычайно дешевый способ облагородить вид выходных и силовых трансформаторов.
Из инструментов понадобятся ножницы, нож и строительный фен. В качестве расходного материала будут выступать пустые пластиковые бутыли из под любимых всеми напитков. Используется свойство термоусадчивости этой пластиковой тары.
Берем трансформатор и кусок пластиковой бутыли. Длину куска бутыли лучше взять примерно в два-тир раза больше высоты трансформатора. Потом лишнее отрежем.
Температуру на выхлопе фена я поставил 350с* Материал из которого сделаны бутыли ее выдерживает с легкостью, только сильно сжимается от нагрева.
Придерживая бутыль начинаем нагрев. Постепенно пластик сжимается плотно охватывая трансформатор со всех сторон.
После того как трансформатор остынет, можно срезать все лишнее. Вот примерно так. С первого раза может и не получиться все красиво. На моем примере видны складки, которые мне разгладить и выправить уже не удалось. Надо было лучше придерживать края бутыли при прогреве. Способ хорош еще и тем, что такой "бандаж" можно довольно легко снять и все переделать по новой.
При помощи аэрозольной краски этот трансформатор был выкрашен в черный матовый цвет. Краска держится на этом пластике очень крепко. Особенно если перед тем как обсаживать бутылку вокруг трансформатора ее с наружной стороны до состояния белого мата зачистить мелкой наждачной бумагой.
Что получилось в итоге видно на фотографиях.
На последок скажу, что перед тем как паковать трансформатор в такой пластик очень желательно припаять к выводам длинные провода от необходимых обмоток. Иначе потом это будет сделать очень проблематично . Вот такой вот примитивный способ. Но может кому то он окажется полезным."
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5116&st=0&gopid=65608entry65608
кстати-по поводу бутылок- можно также термоусаживать провода. нарезать бутылку тонкой соломкой в длинну, один край фиксируется с помощью ниток, оборачиваем провода и фиксируем второй конец. потом нагреваем-все усаживается и нитки можно снимать. видел этот способ на какомто форуме(эх, старость, запамятовал) так там применялась бутылка светящаяся в ультрафиолете. а потом, в готовой конструкции, все это подсвечивалось уф светодиодами-красотаааа....
Доброго времени уважаемые коллеги.
В 27.06.2010 в 10:53, Borodach сказал:
Я таким способом сращивал канализационные трубы, делал усадочную герметизацию на кабеля подземного проложения, глушитель отремонтировал (хватило доехать "по тихому" до автосервиса), ... , черенок лопаты (типа гипсовая повязка), ...
С уважением, Сергей.
Кроме бутылки можно использовать покрытие от "старых" электролитов. Подрезаешь по краю и снимаешь,не без труда конечно... но для мелочи вполне даже очень...
на мой взгляд, аккуратная (не внавал) накальная обмотка трансформатора, выполненная нарядным медным проводом в лаке, не попорченном морской водой и голубями, выглядит куда привлекательнее, чем этот оплавленный ужос кусок пластика, выкрашенный под головешку в черный цвет. :rolleyes:
смотря, конечно, какая цель достигается подобным дизайном - чтобы хотелось потрогать, или чтобы коснувшись случайно, вытереть скорее руки.
А, по моему, красиво. Никто ведь не заставляет красить в чёрный цвет, я вообще бы оставил не окрашенным, а под верхнее отверстие надо было подложить кусочек пластика, либо шильдик какой сделать, было бы вообще идеально... . smile.gif
Всё от фантазии и воображения зависит, ведь не вызывают "отторжения" термоусадочные трубки на проводах, хотя некоторым и старая-нелипучая советская изолента лучше "пряника" ... . smile.gif
Было бы не плохо посмотреть на это изделие... . :)
Если встретишь фотку, выложи пожалуйста.
вот
здесь обсуждение, фото там же. кстати прошу обратить внимание на даты постов-идее с термоусадкой из бутылок уже 3 года....
кстати, там еще про наших любимых кошаков есть, кому идея свечения понравилась-можно подумать, как использовать :-D :-D :-D
Изменено пользователем ma-ax
  • 8 лет спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
В 03.11.2022 в 22:47, 856856 сказал:
.....Никто и не сомневался, что и 12 лет тому назад вы намного раньше и более основательно оказывались в  курсе любого лайфхака, чем тот, кто впервые озвучил его на форуме. Вы просто  забывали об этом своевременно сообщить.
:lol2:
;) Однако, Вас таки надо назначить нештатным личным биографом...
С уважением, Сергей
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
