"гул" В Акустике От Модема Спарк
Имеется: ПК - 1шт, акустика JB-621, модем оператора Спарк TL-200WM (белого цвета - если кто видел) вставляется в розетку и по проводам 220в транслирует нет с оборудования в щитке подъезда.
При работе акустики и нета в колонках возникает наводка довольно громкого сигнала не перебиваемая музыкой или др. звуками с компа.
При вентилировании вопроса выясняется что 50% акустики "экранированы" от подобного "сигнала с модема", а половина вынуждена менять акустику или шаманить с бубном по переносу модема "подальше" от розетки с компом.
Также получается что "пилоты" 5 розеток с выключателем и парой РЭК в корпусе призванных отсечение "лишних" сигналов из сети наберут сигнал модема, хоть он и находится в пределах слышимого диапазона (по ощущениям ~500-2000 Герц)
Пилоты всем давно известно что не фильтруют ничего, ведь там нету ничего кроме тумблера и варистора.
А что касается наводок - надо эприменять экранированный провод обязательно, а т.к. помеха идет по птанию ставить более хороший фильтр в акустику.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Экранировать провод какой?
В стене до счетчика или провода пилота и питания акустики и компа?
Где можно посмотреть схему применимую на практике для акустики?
а какой БП в акустике? индуционный трансформатор? дроссель по входу + конденсатор в параллель обмотке трансформатора.
И модем БЕСПРОВОДНОЙ ...передача данных не через розетку а по воздуху (радиоволны) вот и звук как будто мобильник на усилитель положили....нужно серьёзное СВЧ экранирование.
Не надо использовать огромный шрифт, достаточно выделения текста. Написание красным шрифтом пользователям запрещено. /Lexus/
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
БП: (проще некуда) трансформатор - диодный мост - 2 конд. 4700х25в. Дросселя не нашел. На платах большое кол-во деталей не впаяно или перемычки (как для более продвинутых моделей). Модем по технологии PLC (сигнал по проводам 220в). Имею разобранный БП от компа примерно 250Вт возможно что-то из деталей пригодится.
