Ищу Трансформаторы
Самое простое решение, заказать трансформатор, или же намотать самому на имеющемся железе.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
вот меня и интересует (я намотать хочу) какое лучше взять железо или какой трансформатор взять для перемотки... ну и помощь в расчете, а то нашел пару прог, так там такая туча параметров, которые нужны, а где их взять не пойму(((... да к стати, мне ж оба нужны - и силовой и выходной.
Изменено пользователем rodjersuck
не все то хорошо, что хорошо кончается...
С силовыми трансформаторами проще простого, определяем анодную нагрузку, накалы, накидываем еще 20% от мощности и получаем трансформатор. Посмотрел схему, на такой усилитель хорошо подойдут ОСМ, ТСШ, мощностью от 200-250Вт.
А как мотать, и параметры, здесь подскажут
ок, с силовым ясно и буду надеяться на помощь... а как быть с выходным?
Да и уточнение - хочу вместо 6L6 пока, на время, поставить 6П3С, так как они вроде как аналоги. Есть ли какие-то хитрости?
Хитрости чего? по намотке трансформатора? Да, есть, правда если только секционирование.
Вот ссылочка на пример: http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm
По силовому 20% мало, я на свой на 45й чуть больше 30% накинул, в тяжелом режиме работает, тяжко ему, для нормальной работы думаю нужно 50% по запасу мощности накидывать тогда и вопросов не будет по охлаждению трансформатора.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
На аудиопортале есть статьи А. Шалина по намотке трансов, силовых и сигнальных, куча рекомендаций, полный конструктивный расчет-прочитал, садись и мотай.
