Изменение Показаний Спидометра
Датчик скорости сделан по принципу велокопьютера. На колесе установлен магнитик, который замыкает геркончик, сигнал идет в приборку и та показывает скорость.
Проблема в том, что приборка рассчитана на колесо диаметром 14дюймов а у меня стоит 17. Поэтому скорость показывает неправильно. Что можно сделать?
Переградуировать шкалу спидометра... Самое простое.
Сместить магнитик ближе к центру...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
это не поможет. скорее всего датчик считает не "длину" между сигналами, а количество сигналов в ед. времени умноженную на окружность колеса.
Правильно.. В мозгах зашита длина беговой дорожки и датчик ( геркон и или датчик Холла) тупо считает обороты колеса в единицу времени. Что у вас за девайс ?
Могу только идею дать, может что дельное и придет в голову... Потому что где и что я видел уже не помню когда искал намотчик одометра. Попадалась схема на контролере, которая врезается в схему между датчиком скорости и спидометра. От одного импульса датчика, контролер выдавал два импульса спидометру. Соответственно скорость показывалась больше в два раза. Может что то подобное сделать
