5-Ти Канальный Эквалайзер
Все) с фоном справился... поставил вентиляторы. Сделал их через переключатель напрямую и с резистором 100 Ом, чтобы на малых оборотах крутились.
Когда переключаешь в режим без резистора, ТО опять таки при уменьшении громкости слышен какой-то звук (НЕ ФОН, что-то типа звука, издаваемого вентилятором, только из колонки), если остановить вентиляторы он пропадет, если сделать громкость на всю - он пропадет..
Предварительные и вентиляторы запитаны от одного стабилизатора. Это можно исправить вообще??
P.S. На 5-ти канальный эквалайзер решил забить....вновь...ибо проще было новый собрать на 4558...
Изменено пользователем SheV91
1.Сейчас тестил в гараже на больших колонках. Выяснилось что "ГУЛ" происходит только в одной колонке...если выключить вентилятор он пропадает...этот гул очень похож на звук самолета хДД
2.Когда регулируешь НЧ и ВЧ на опр. положении резистора диффузоры либо вдавливаются, либо выдавливаются.., громкость нормально.. Их нужно чем-либо промывать?? или это косяк не на резисторах?
вот схема (производитель её немного изменил)
вентилятор нужно питать через Т-фильтр, то есть например два резистора последовательно в разрыв цепи питания, и точку соединения этих резисторов конденсатором 200-500 мкФ запараллелить на землю.
это обеспечивает изоляцию пиков тока, возникающих при коммутации обмоток вентилятора.
если конденсатор ставить прямо сразу параллельно вентилятору, или с другой стороны от резистора - его (конденсатора) эффективность ниже, т.к. он разряжается на сам вентилятор быстрее, или стоит параллельно низкоомному выходу стабилизатора питания.
выплевывание диффузоров динамиков говорит о наличии постоянного напряжения на выходе - там где его не должно быть.
чтобы не сжечь динамики, лучше нагрузить выходы резисторами и пройтись мультиметром померить напряжения, крутя тембр.
Спасибо всем за советы и помощь)))) Справился со всем! Гул в динамиках из-за вентилятора был из-за залипшего припоя между 5 и 6 ногами....
после того как я промыл все резисторы спиртом из шприца, исчезли и остальные помехи, при трогании резисторов
