Плохо Работает Приёмник
barrakuda
Назіваеться данній девайс SELENA B216.
Проблема вот в чём. Гудит сильно когда выключаешь на нём подсветку. Просто ужос!!! Может что то где то закоротила, но я не нашёл внешне никаких повреждений. Плюс бывает когда переключаешь диапазоны, то диапазон переключился , а ничего не принимает.(По моему звиздец переключателю, хотя я надеюсь на лучшее)
Как убрать этот гул, в каком месте искать надо?
ЗЫ У кого то найдётся схема данного "трактора"????
Шляпа
Питание от сети? Если да, то смотрите БП. При включении подсветки увеличивается ток , могут возрастать пульсации. Если от батарей, поставить новые.
Это клон "Океана-214", схема тут.
PS И родная схема нашлась.
Первым делом - меняй электролиты в блоке питания.
Изменено пользователем mao-sin
Может кондей в фильтрах БП от старости посохли у меня такая хрень с ОКЕАНОМ была поменял теперь все работает. А на переключателе диаппазонов просто контакты почисть при хранений на них налет окисла появляется...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ясненько. Поробую поменять
и вопрос. от электролитов высохших могла чувствительность упасть??? раньше норм работал, а теперь как лох((((
Шляпа
Могла.Но могла упасть и из-за контактов переключателя. А контакты переключателя диапазонов лучше чистить школьным ластиком.Не вздумайте пользоваться наждачной бумагой.И еще:поменяйте лучше ВСЕ оксидные конденсаторы,не только в БП,их там не много.Удачи!
