Ремонт Кассетного Магнитофона Radiotehnika M201
Всем Доброго времени суток. Вот попало ко-мне в руки пару дней назад интересное устройство,магнитофон Radiotehnika M201. Сам аппарат включается,НО нету никакой реакции на деку т.е. двигатель не крутится,внутри всё на месте,следов пайки нету,всё подключено,правда отпаялся один проводок,но я его сейчас припаял,но реакции 0,пассики в норме. Подскажите,что делать так как сам не додумаюсь... Заранее спасибо.
Ищите схему и по схеме смотрите что куда и где какое напряжение. Применяя прибор выясняете где отсутствует то что должно присутствовать или наоборот. Находите причину такого явления. Устраняете и проверяете. У вас опыт ремонта есть? Каковы ваши познания в сфере электроники?
Смотри напряжение на ЛПМ c БП-там по моему кроме платы автостопа ничего нет(РЧВ стоит в двигателе)да микропереключатели.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Там немного нагревается платка которая стоит рядом с двигателем которая как я понял выполняет роль регулировки скорости.
Изменено пользователем UAC
Ну понятно,а провод точно припаял где ему положено быть?А то есть РЧВ не в двигателе(раньше там стояли японские).
Да,именно к тому контакту откуда он отпаялся ( в районе самой деки где идёт шлейф с другой части с контактами,рядом с контактом к которому припаял стоит цифра 37.)
У тебя есть чем мерять напряжение-мультиметр,тестер?Фото можешь сделать-только нормальные,где видно все будет?Плата рядом с двигателем такая стоит?
Сам аппарат включаеться как я понял-загорается индикатор,не работает ЛПМ?Внутренности такие?
Да,аппарат включается,индикатор загорается,механика стартовать не хочет (двигатель),я нажимал Воспроизвести и вручную крутил кассету,счётчик считает время. Внутринности такие идут как на фото.
Ну значит меряй напряжение на входе РЧВ(12 вольт по моему должно быть)и смотри на выходе, на двигатель. p.s Вот не помню на что эти контакты идут???
Сейчас проверю,надо снять декоративную понель так как щупами не подобраться так как верхняя часть касетника мешает.
Мониторинг показал,что на плату подаётся в районе 7.8V
Какой именно схемы? На данный момент двигатель 0.00,0.03, плата двигателя в районе 7.8V.
Я просто первый раз имею углублённое дело с данным аппаратом.
На каких контактах мерял напругу?на входе 9 вольт должно быть(пока с этими схемами разъберешься :angry:. )
Такс... вообщем дальше, что и где смотреть? Т.е. дело в плате которая идёт на двигатель или в плате с которой идут провода на плату двигателя?
Померяй напряжения с БП.Здесь СХЕМА.Ну а потом смотри по цепи(куда на РЧВ приходит 9 вольт),ну а потом сам РЧВ.и контактную группу не мешало бы посмотреть(мало ли окисление).
Фуух,методом научного тыка позамерял напряжение которое есть на контактах БП,затестил следующие значения: в районе 10.3V, 17V,3.5V,значения получил методом тыка,чередуя контакты.
