дайте схему радио выключателя
Гость vasya19
Не знаю как это правильно называется, но нужно устрйство которое состоит из передатчика и приемника от которого исходят два провода и по нажатию определенной кнопки на передатчике эти два провода на приемнике замыкались. можно например в выключатель встроить, в дверной звонок соседу,или набраться наглости и в школьный звонок встроить.
нет, покупать надо такие вещи которые в домашних условия нереально сделать например сотовые телефоны,компы и любая другая соверменная бытовая техника, а радио звонок самому замутить впринципе не сложно.
  • 4 месяца спустя...
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
