Сигнализация На Гранит 8Л
Доброго времени суток. Помогите разобраться с прибором Гранит 8Л, объясните как к этому чуду техники подключить датчики движения и магнитноконтактные датчики. Так же было бы не плохо узнать о назначении каждой клемы в отдельности. Буду очень благодарен!
Почитай там есть инструкция по эксплуатации-там все расписано Моя ссылка
Походу выход контактов реле-разрывом линий(с помощью контактов реле) подает сигнал тревоги на ПЦН(пульт централизованного назначения).
Так это же GSM ППК, и как написано в руководстве по эксплуатации у него GSM модуль встроен :blink:
Я извининяюсь за кучу глупых вопросов, просто хочу удостовериться в правильности своих мыслей. Правильно ли на рисунке я расключил объемник и СМК?
Правильно,контакты реле C и NC.p.s А что только будет один объемник и СОМК?
Изменено пользователем VINTAG68
Это один охранный шлейф будет так задействован, вообще планируется 7 объемников и один СМК. Так же, если заказчик согласится, хочу предложить сирену поставить. Все таки при срабатывании может не хило испугать....
Изменено пользователем pripoy55rus
Ну как я понял СОМК стоит на входной двери и по идее его надо ставить на отдельный шлейф и делать с задержкой(чтоб войти и отключить сигнализацию.Ну это по идее,я ж не знаю как у тебя там задумано(и что надо заказчику) :umnik2: .Ну а сирена это нужное дело.
хм..... ну вообще да, ну вообще можно же все шлейфу сделать с небольшой задержкой! Прибор работает по TouchMemory, а он полюбому ставится рядом с входной дверью, так что даже в 10 сек задерка на все шлейфы особо ни на что не повлияет! :huh:
Ну это тебе решать(или кому там...),исходя из особенностей-так сказать <ориентировка на местности>.
