Управление Cветом Через Компьютерный Контролер
Всем привет, подскажите как можно осуществить следующие - нужно через компьютер управлять освещением в доме, как лучше это сделать?
Как за идею то можно сделать что-то вроде контролера напряжения, который будет управлять подачей жижи на фазу, но вот только проблема, как это можно будет организовать монтажно?
1. Проложить каждому контроллеру провода для управления
2. Использовать радио канал
3. Использовать модули для управления по сети 220 Вольт
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
есть такая блок схема! сам думал о таком, правда запросы были немного проще), там управление 4 блоками , хотя можно и реализовать на большее количество если в исходниках шариш,но там все на проводах, но можно и сделать на радио, ведь создать логическое 0 или 1 это не проблематично)
p.s. если найду выложу, просто бардак щас на компе)
управления нагрузками при помощи LPT-порта
VT2 может потребовать установки на небольшой теплоотвод.
VD1 — КД209
Оптрон VU1 может быть практически любым транзисторным
Реле должно быть рассчитано на срабатывание при выбранном напряжении питания, реле так же можно заменить и на опторэле типа 5П19Т или 5П20Б, смотрите в инете развязку под них
внимание
-обязательно обеспечивать гальваническую развязку
-ограничивать ток через линии LPT порта на уровне не более 10 мА
-и обеспечивать соединение контактов 11 и 12 разъема порта с общим проводом порта
Несоблюдение первых двух условий может привести к порче компьютера, а третьего — к зависанию программы
информация взята с http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=320
LptSW.zip
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
