ИП для сверлильного станка
Имеется электродвигатель ДП-28 на 28 вольт постоянки и есть блок питания от принтера с выходным напрягом 30 вольт, как сделать регулятор оборотов для него, а то я просто на время подсоединил в разрыв плясового провода переменник на 100 Ом, но он сильно греется, может у кого схема есть???
Спасибо!
  • Ответов 65
Изображения в теме
Дим возьми самый простой регулируемый стабилезатор на 1-2 транзисторах на сайте должна быть схема если 12в увелич все сопротивления чуть более чем в два раза но нижний предел нужно ограничить по регулировке от 5\10в до 30. Ненайдёш я нарисую.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Дима примерно вот так, транзисторы можно обратные поменяв полярность деталей, а также ключевые можно несколко штук в паралель на эмитере уравнивающее 0.1-0,3ом. Если что не так можно подкорректировать. У меня бормашинке такойже только на 52 вольта.
МА это миллиамперметр, сопротивление подбирается под напряжение. Можно просто вольтметр готовый поставить на 30 вольт если нужен.
А можно какой-нибудь цифровой датчик слепить??? вместо этого вольтметра, да есче с регулятором оборотов цифровым????=))) Можь идея бредовая, но все-же!
В печатке нет ошибок в полевике нужно правильно определить только (сток) и вставить, радиатор ( Г ) образный из ал-пластины, в случае необходимости к ней можно добавить любой по желанию и фантазии.
Дима в такого рода схемах рассеивается много тепла особенно в регулировках близких к минимуму поэтому ключевой транзистор поставь так чтобы можно было прицепить радиатор если транзюк не на выносе.
Стабилетроны без ограпечителя получиш короткое, сопротивление 820ом поставил неправильно, должно быть последовательно со стабилетронами а на коллектора подино прямое напряжение. А сколько твой мотор кушает у меня нет в справочнике, и откуда он, может он жрёт немеренно и чтото посерьёзней нужно.
Только чо смоделировал всой же нарисованный БП он прекрасно себя ведёт на токе в 1,5а грузил его до 2,5а при таком токе быстро греется. С добавочным стабилетроном перемудрил, напряжение стабилезации определилось верхним получилось 0,3-22вольта если нужно больше нижний вывод резистора нужно перенести на (+) пределопределится двумя стабилетронами 22+5,6в, подавал ровно 30 вольт, вместо 361 поставил кт814в. Кто знает прогу чтобы рисовать эту всю хрень а не на бумашке часто бывает нужно. Сейчас прикину второй вариант сообщу.
Транзистор кт972 слабей в два раза врядли он выдержит 0,5а.
Я дорисовал БП со всеми изменениями, вместо кт837 можно поставить любой P-N-P на больший ток коллектора и также можно наращивать в несколько штук с уравнивающими сопротивлениями 0,1-0,3 ом.
___0_26_.rar
Изменено пользователем chetlanin
