Выбор Беспроводной Камеры
Здравствуйте.
Делаем устройство: машинка управляется через интернет.
Машинка управляется с сервера программой по радиосигналу. Программа считывает направления движения из БД и посылает команды машинке.
Клиент посредством интернета подключается к определённому серверу и видит кнопки управления машинкой (вперёд назад вправо влево). Он нажимает например вперёд. В базу заносится эта команда. Сервер её считывает и даёт команду машинки.
Но одна загвоздка. Надо видеть куда едет машинка. Вот хотим присоединить к ней камеры. Камера должны передавать изображения без проводов. Вот как это лучше реализовать? Найти беспроводную камеру типа такой http://yandex.ru/yandsearch?text=CVLM-I33&clid=9582&lr=213 или как то самому сделать.. Но чтобы клиент обязательно видел, что там происходит. Что посоветуете?
камер много особенно в америке и дешевых но надо настраивать АЙПИ адрес и прочие операции на сервере для приема с камеры .
занимался сам когда то
http://trendnet.ru/forum/forum8/ тут дают рекомендации
Вы больной или слепой??? Wowa.
обязательно использовать цифровые камеры? помоему китайская камера за 50$ + карта видеозавхата за 10 получится намного дешевле, компактнее и дальность побольше
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
