Что За Транзистор?
корпус транзисторакак у кт315. на нем написано сверху А , снизу 0779.
можно им заменить мп 38 - мп 42, если коэфициент усиления и ток утечки не имеет значения?
Лучше так не делай - кремниевй транзюк на германивемый не заменяй, к тому-же у тех деталей, что ты указал разная провдимость- кт315 обратный, а мп42-прямой
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
мне для мультивибратора на резисторах
есть ещё МГТ108А, МП25, МП113, МП16Б,МП 37Б, 2Т603А, МП25А ,МП21Д, НУ И ОДИН мп42б
Изменено пользователем SeReGa2
насколько я помню мп38 и мп42 имеют противоположные типы проводимости, как их можно писать через дефис?
кт315 - совпадает по проводимости с мп38
а кт 361 - мп42
тем более что у автора в наличии пригоршня германиевых, поставил бы 2 мп25 и дело в шляпе.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
я подзабыл но которые p-n-p в мультивибраторе пойдут все потому что тот что похож на кт315 это кт361 и он тоже p-n-p . Если на схеме стрелка к базе направлена то это p-n-p
Изменено пользователем rozen
а кт 361 - мп42
ошибся :huh: МП39 - МП42
есть чтото похожеена стрелку, заключённую в круг, она почти в центре, получается на коллектор
ну так поставь мп25, они ж есть у тебя, хотя можешь и кт361, мультивибратору всё равно, можешь и 315 поставить, только полярность батарейки и электролитических конденсаторов поменять на противоположную.
ничего что один мп25 а, другой просто мп25?
и ещё вопрос, чтоб определить проводимость, например п-н-п, нужно минус прибора на базу, а плюс поочерёдно є и к?
ничего страшного, лишь бы рабочие были. да, для р-n-р минус на базу. для n-p-n наоборот.
проверяете следующим образом; если к базе прикладываешь красный щуп от мультиметра а черным касаешься то колектора то эмитера и транзистор прозваниваеться то это n-p-n (мультиметр в диодном режиме должен стоять) если черным касаешься базы и красным то колектора то эмитера и прозваниваеться то это p-n-p транзистор так можно проверять все маломощные транзисторы (причем тестер должен показывать около 600-900) если показания отличны от этого больше чем на 20% то скорее транзистор сдох ,это относиться кремниевых транхисторов КТ, германиевые транзисторы ГТ и МП цыфровым мультиметром проверить труднее для неопытного тестер может показать в 5-10 раз меньшие сопротивления но тоже также с направлением проводимости
естественно будут меньшие цифры, тестер же в этом режиме показывает напряжение падения на переходе, а у германия оно 0,1-0,2 вольта, соответственно и показания тестера будут 100-200. именно так можно определить тип проводимости и материал транзистора. а при проверке кремниевого Дарлингона Б-Э вообще будет 1200-1600 :)
В списке МП113 есть. Он NPN кремний.
взял пока что мп 28, решил прозвонить между коллектором и эмиттером, не много стрелка отклоняется, косался я только одного щупа, так что я вроли проводника отпадает
это для германия нормально, есть обратный неконтролируемый ток коллектор-база, нагрей транзистор, он ещё больше станет, именно по этому и говорят что нельзя базу оставлять в воздухе (никуда не подключенной) и подавать напряжение на схему - может сгореть.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
