Что За Транзистор?
корпус транзисторакак у кт315. на нем написано сверху А , снизу 0779.
можно им заменить мп 38 - мп 42, если коэфициент усиления и ток утечки не имеет значения?
Лучше так не делай - кремниевй транзюк на германивемый не заменяй, к тому-же у тех деталей, что ты указал разная провдимость- кт315 обратный, а мп42-прямой
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
мне для мультивибратора на резисторах
есть ещё МГТ108А, МП25, МП113, МП16Б,МП 37Б, 2Т603А, МП25А ,МП21Д, НУ И ОДИН мп42б
Изменено пользователем SeReGa2
насколько я помню мп38 и мп42 имеют противоположные типы проводимости, как их можно писать через дефис?
кт315 - совпадает по проводимости с мп38
а кт 361 - мп42
тем более что у автора в наличии пригоршня германиевых, поставил бы 2 мп25 и дело в шляпе.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
я подзабыл но которые p-n-p в мультивибраторе пойдут все потому что тот что похож на кт315 это кт361 и он тоже p-n-p . Если на схеме стрелка к базе направлена то это p-n-p
Изменено пользователем rozen
а кт 361 - мп42
ошибся :huh: МП39 - МП42
есть чтото похожеена стрелку, заключённую в круг, она почти в центре, получается на коллектор
ну так поставь мп25, они ж есть у тебя, хотя можешь и кт361, мультивибратору всё равно, можешь и 315 поставить, только полярность батарейки и электролитических конденсаторов поменять на противоположную.
ничего что один мп25 а, другой просто мп25?
и ещё вопрос, чтоб определить проводимость, например п-н-п, нужно минус прибора на базу, а плюс поочерёдно є и к?
ничего страшного, лишь бы рабочие были. да, для р-n-р минус на базу. для n-p-n наоборот.
проверяете следующим образом; если к базе прикладываешь красный щуп от мультиметра а черным касаешься то колектора то эмитера и транзистор прозваниваеться то это n-p-n (мультиметр в диодном режиме должен стоять) если черным касаешься базы и красным то колектора то эмитера и прозваниваеться то это p-n-p транзистор так можно проверять все маломощные транзисторы (причем тестер должен показывать около 600-900) если показания отличны от этого больше чем на 20% то скорее транзистор сдох ,это относиться кремниевых транхисторов КТ, германиевые транзисторы ГТ и МП цыфровым мультиметром проверить труднее для неопытного тестер может показать в 5-10 раз меньшие сопротивления но тоже также с направлением проводимости
естественно будут меньшие цифры, тестер же в этом режиме показывает напряжение падения на переходе, а у германия оно 0,1-0,2 вольта, соответственно и показания тестера будут 100-200. именно так можно определить тип проводимости и материал транзистора. а при проверке кремниевого Дарлингона Б-Э вообще будет 1200-1600 :)
В списке МП113 есть. Он NPN кремний.
взял пока что мп 28, решил прозвонить между коллектором и эмиттером, не много стрелка отклоняется, косался я только одного щупа, так что я вроли проводника отпадает
это для германия нормально, есть обратный неконтролируемый ток коллектор-база, нагрей транзистор, он ещё больше станет, именно по этому и говорят что нельзя базу оставлять в воздухе (никуда не подключенной) и подавать напряжение на схему - может сгореть.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
