Bios Setup Utility V02.54?
У меня такой вопрос- Комп на станке с БИОС- BIOS SETUP UTILITY v02.54
После замены батарейки в Биосе, стал включаться только после нажатия кнопки. А до этого включался сам при подаче питания. Не могу найти что для этого надо настроить в биосе. В разделе POWER ничего для этого не нашел. Да и в других тоже. Может кто даст совет?
Отсутствие результата - тоже результат.
Должно быть что-то вроде этого
_http://www.probios.ru/options/power/on-off/restore-on-ac-power-loss-option.html
периодически попадаются такие пункты меню в BIOS'ах
off/что за станок-то? интересно стало.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
