Вопросы по Ибп
Подскажите пожалуйста: Когда импульсный бп телевизора уходит в защиту, все его вторичные напряжения занижаются? Если да, то как тогда узнать из-за чего он ушел в защиту? Из-за превышенного напряжения или наоборот из-за заниженного? Еще вопрос. Если телевизор умер в рабочем режиме: при включении его он будет пытаться включиться в рабочий режим? И можно ли его перевести в дежурный режим?(Если например строчка неисправна, должен же TV включится в дежурный режим? Ведь в дежурке он работает без нагрузки.)
Изменено пользователем Yakovlev8801
"... Когда импульсный бп телевизора уходит в защиту, все его вторичные напряжения ..." - равны "0", равно как и твои знания в этом!
Прочти в нете про работу обратноходовых ИБП и все вопросы - сами отпадут!
"...как тогда узнать из-за чего он ушел в защиту? Из-за превышенного напряжения или наоборот из-за заниженного? ..." - собрать ГЕНЕРОТТОР (гугль его знает) и научиться ремонту ИБП по-взрослому!
Ваш подход к вопросу ремонта ,совершено не верен...
хотите под черпнуть теоретичные знания не плохо.Или отремонтировать телевизор?...
Ремонт,откровенно говоря,замена неисправных элементов,на исправные...
А вот здесь,только трикритические умозаключения...
А вопросы что и как.К каждому телевизору,или поломки , нужно подходить комплексно и индивидуально... :acute:
Обьясни внятно конкретную неисправность , выложи конкретную схему ( если есть ) а потом посмотрим B)
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
    • Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.
    • Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.  Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.  с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А Почитайте эту ТЕМУ
    • Рабочий,но на балласте пока не проверенный. А сколько можно снять с  двух G4PC50W При 50 кГц?
    • Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков... Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт Вот на холостом картинка на резисторе первички...  Гуру... Что скажете?
    • Так то есть в доступности и сразу 15/4 Минвэл (дешманскую китайщину покупать смысла нет ) , не надо копаться нигде. Если в одном уголке с железками не найдётся трансформатора, который будет значительно дешевле иип) с плёнкой и керамикой ? В планах принести 15ас-213, как раз на полку около моников.
    • Нормальная плата получилась, что там связывать и зачем? Нужны герберы? Экспортируй герберы в разделе экспорт, границы платы и верхний, нижний. Сверление тоже есть в экспорте. Joystick.zip Для себя вот в таком виде делаю.
