"фары" Параллельно Движку
Доброе время суток!
Ситуация проста - хотел сделать небольшой Р/У машинке (работает от двух AAA) "фары" из светодиодов -
подключил по паре параллельно движку, чтобы при движении вперёд горела одна пара, при движении назад - другая, т.е. эти диодные пары каждая на своё направление тока. Но при подключении двигателя оказалось, что всё не так просто - видимо, он вызывает колебания тока, в результате которых у меня при движении в одном направлении по очереди горят обе пары, в другом - мигает одна пара в момент отпускания кнопки =\
Без двигателя всё загорается так, как нужно.
На двигателе между полюсами есть конденсатор, написано 104 =)
Помогите советом начинающему радиолюбителю, можно ли как-то исправить ситуацию, добавить какие-либо элементы в схему, чтобы получить желаемый результат? =)
Заранее благодарю.
...добавь ещё простой диод и полярный конденсатор...
Как только зарядится конденсатор - светодиод погаснет....
Можно по пробовать развязать через диоды цепи питания моторов и светодиодов , стабилизировав цепи питания вторых по току, т.к. для светодиода важна не столько величина питающего напряжения, а сколько ток протекающий через него....
Изменено пользователем SVN
Можно по пробовать развязать через диоды цепи питания моторов и светодиодов, стабилизировав цепи питания вторых по току, т.к. для светодиода важна не столько величина питающего напряжения, а сколько ток протекающий через него....
Немного не понимаю, а разве от этого у меня перестанут гореть 2 пары одновременно? Что, конкретно, подразумевается под "стабилизацией цепи питания"? Я так понял - более ровная сила тока? Но ведь он от движка постоянно в разной фазе =\ По моим представлениям =) Если что не так - заранее извините за слабую мат.часть =)
Попробуй прицепить минусовою ногу светодиода к земле платы,а другую к одной из ног питания движка По идее должно зароботать :)
По-моему так делают на китайских машинках
Изменено пользователем werti
Начерти схему реверсрования (переполюсовки) двигателя и тогда тебе проще будет организовать выборочное подключение светодиодов. Так же нужно учесть то, что подача напряжения в обратной полярности на светодиоды не желательна....и должна быть ограничена по току. Посчитать токограничивающее сопротивение можно по  вот этой ссылке:
http://www.casemods...._rezistora.html
P.S. Если реверсирование двигателя осуществляется  механическим переключением полярности, то для реализации заявленных опций понадобятся два дополнительных диода и четыре токоограничивающих сопротивления....
werti, спасибо за совет, решение просто, как и всё гениальное =) Завтра попробую реализовать, отпишусь.
SVN Полагаю, токоограничивающим сопротивлением можно и принебречь, т.к. машинку питают всего 2 штуки ААА, а диоды взяты на 3V (возможно, надо было меньше купить, ну да ладно, пусть горят не в полную силу).
Кстати, в такую схему ещё и выключатель удобно подключить, сразу перед землёй платы, чтоб ярким днём не светить попусту =)
Всем откликнувшимся спасибо ещё раз! Надеюсь, вернусь с успешными результатами испытаний =)
При обсточивании двигателя он по инерции работает как генератор,от этого вторая пара и мигает.Диоды не решат проблемы,надо запитывать светики до ключей.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В общем, добился того, что при движении назад задние горят как надо, но с передними всё ещё проблема - загораются только когда отпускаю кнопку, видимо, по описанной Mahno причине =\ Уже половина проблемы решена =) Осталась вторая половина =)
Начерти подробно то, как у тебя осуществляется коммутация мотора и реверс...
