Нухна Схема Yamaha Dx21
basso
нужна схема чтобы восстановить аппарат
работал как миди к компу и после ушёл в даун
индикатор верхняя строка при включении заполняется и все
блок питания выдаёт напряжения а дальше по схеме?????
Смотри здесь Моя ссылка
это сервис мануал( инструкция для работы с данным инструментом )там отсутствует электрическая принципиальнаят схема
(schematic diagram)а именно она и нужна-для поиска неисправности
А что такое -user manual-,и что это такое в инструкции???P.s тогда успехов в поиске того ,что надо.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • 2 года спустя...
VINTAG68
Есть у вас схема в pdf формате? Я как-то скачал на каком-то сайте схему, потом ее где-то потерял. Теперь ищу в инете и не могу найти 2 часа просидел, не помню даже как тот сайт выглядел.
Помогите пожалуйста, заранее большое спасибо!
  • 4 недели спустя...
  • 8 лет спустя...
Приветствую всех! Ребятки, решили вопрос с загрузкой YAMAHA DX-21? Если решили, то как? Похожая ситуация после замены батарейки.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
