Почему Срабатывает Защита На Преобр - Ле 12- 220 В
Инвертор 12 - 220. Максимальная продолжительная моща - 1300 Ватт, а Пиковая - 2400Вт.
Подключаю электродвигатель - 470 ватт БЕЗ НАГРУЗКИ. Силу тока мерял - максимум 3 А. во время старта. А инвертор 5-6 без проблем делает. Движок рабочий - проверял омметром, прозванивал итд итп...
И не то чтобы инвертор просто отключался, а разгонит его чуть чуть (ну до 1000 об мин) - сработает защита, постоит 0,5 - 1 секунду дальше разгоняет (до 2000 об.) и т. п. и это без нагрузки :unsure: Что за ерунда? Подключал к инверу 800 ватт - пашет как лошадь.
такое может быть ,смотря какое преобразование у апарата,можно попробовать паралельно двигателю подключить конденсатор 1-2 микрофарад типа МБГЧ и тому подобных на напряжение не менее 350 вольт,конденсатор как можно короткими проводами к двигателю и все это через 1 омное проволочное сопротивление уже к преобразователю ,так уже должно работать наверняка ,попробуйте
Изменено пользователем rozen
Вообще не советуют подключать к частотнику двигатель по мощности менее мощный более чем в 2 раза. Может у вас там защита не на перегрузку срабатывает а на обрыв. Тем более без нагрузки.
тоесть нагружать надо? Я подключал аналогичный двигатель, только чуть менее мощный - прекрасно работает. Но тот который приводит к срабатыванию - 14000 оборотов, а нормально работающий - толи 500 толи 1000 оборотов
Вроде получается, что при меньших оборотах двигателя, номинальный момент, а следовательно и ток растет. А обрыв двигателя частотники как раз контролирует по фазному току. Покопайся в настройках, по идее эту функцию, либо можно отключить, либо снизить порог определения аварии.
да в том и дело что настроек то там нет никаких. Всем автоматика заведует :( А стартовый ток всего 3 ампера. Хотя преобразователь может 9 А дать
  • 4 недели спустя...
