Ремонт Старых Американских Радиочасов
knacker
Всем привет!
Сразу скажу, что в радиотехнике я не смыслю абсолютно ничего, поэтому прошу не обсуждать за обывательскую терминологию.
Приобрел тут по случаю старые (1970-е) американские радиочасы General Electric 7-4303G. Это так называемые Flip-часы, т.к. цифры там перелистваются как на старых табло в аэропортах. Расчитаны они на сеть 120В 60 Гц. Я включаю их через понижающий трансформатор 220 -> 110 В.
Так вот, помимо проблем с радиочастью, имеются проблемы с часами - они сильно отстают. Мне сказали, что это может быть связано с тем, что часы синхронизируются по частоте питающей сети, а в моем случае она составляет 50Гц вместо положенных 60-ти.
Вопрос: существует ли какой-либо бытовой преобразователь частоты? Либо возможно ли его изготовление частным мастером под заказ? Нет ли на форуме человека, который сможет это реализовать?
Заранее спасибо, буду благодарен за любую информацию.
У вас на каком принципе построен механизм счёта ? Просто мотор ? Если да, то надо паять генератор переменки 60Гц с выходным усилителем и нагружать его на мотор. Какое напряжение поступает на сам мотор ?
P.S. Блин, мечта детства- заиметь такой девайс :lol:
Изменено пользователем fant
Повторюсь, сам в радиоэлектронике ничего не понимаю вообще. Час разбирал, так, "чисто посмотреть", там действительно стоит какой-то мотор.
Я ищу некое готовое решение либо человека, который возьмется это сделать.
А реализовать мечту детства просто - часы куплены на eBay за 15 долларов и доставлены еще за столько же. Купил их в подарок другу, который большой поклонник америки 50-70-х. А вот подарить теперь не могу, т.к. сейчас от них никакой практической пользы нет ((
Т.е. в сухом остатке там только мотор и нет схемы, кроме приёмника. Тогда вам надо в ближайшем географическом окружении искать человека, который воплотит в жизнь идею из моего предыдущего поста.
Интересная тема по ссылке, только у меня ни одно изображение там не грузится. У всех так ?
Не грузятся ... изображения слетели когда имхо сервер угарел :(
knacker Как уже сказано выше - смотри на данные мотора и по этим параметрам собирай генератор на 60 Гц с усилителем мощности.
Radio Electro Lover a X ...
люди, к вам вопрос. Эти 120 в 60 Гц преобразуются в постоянное напряжение в часах, т.е.там есть блок питания? если есть, можно ли просто питать от БП постоянного тока?
Я так думаю, что БП там есть. Организовано питание так. Стоит трансформатор 120\10 вольт. От 10 Вольтовой обмотки напрямую запитан движок, крутящий цифры ( мотор скорее всего синхронный) и с этой же обмотки через выпрямитель питается схема приёмника.
Всем большое спасибо за информацию.
Вся беда в том, что самостоятельно не могу собрать ни одной из вышеприведенных схем :( , буду искать человека, который согласится сделать это на заказ.
