Гарнитура Для Рации
Доброго дня товарищи.
слезно прошу помощи в сборке гарнитуры для переносной радиостанции, конкретно Binatone xr 300
разъем для гарнитуры 3.5
идея такова, берется моно гарнитура с жесткой штангой от пк вот такая (http://statik.fotos.com.ua/images/products/540/trust/hs1100p_1068514_4.jpg)
и стандартный стерео джэк.
при пайке методом тыка определил и прпаял наушник, звук есть все в порядке. сделал выносную кнопку микрофона, при нажатии рации переходит в режим приема речи но сигнал через микрофон не принимается ни через гарнитурный, не через основной
разобрав остатки гарнитуры обнаружил что контакты самого микрофона замкнуты конденсатором, а на кнопке последовательно микрофону стоит сопротивление (приблизительно 1 кОм)
Или вот так попробуй ... у меня в рациях так сделана гарнитура
Если кнопку отдельно, то к ней двойной провод в экране... если кнопку включить в разрыв минуса микрофона (корпуса) то пойдёт одинарный обычный в экране
В схеме верхний вывод у микрофона - плюс, нижний вывод минус (общий)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
зацепил как показано на схеме, без резистора. микрофон не принимал сигнал. добавил на кнопку сопротивление 2.2 кОм, сигнал пошол, но очень маленькая чувствительность.
что то можно сделать?
Ну вот что это? ну вот как это понять? - добавил на кнопку сопротивление 2.2 кОм... уж если пишешь то пиши понятно куда и как добавил.
Попробуй поставь резистор на 2,2 кОм параллельно микрофону, по этой схеме, как у меня в гарнитуре от YAESU.
Да... но это некритично 1 - 2 нанофарады, слишком много не надо - могут снизятся высокие частоты в сигнале.
..... он же там на микрофоне уже стоял? или ты его уже убрал?
конденсатор стоял в родной гарнитуре от рации, а я сейчас пытаюсь приспособить гарнитура от пк, ссылка в первом посте)
и резистор стоит у меня сейчас последовательно кнопке
и еще, когда кнопку на гарнитуре нажимаю индикатор батарейки уходит в 0..отпускаю, возвращается заряд
Изменено пользователем DALT666
Вот теперь понятно написАл :)
Последовательно резистор не надо - сигнал упадёт, или вообще его не ставить, но может не срабатывать (зависит от микрофона) или параллельно микрофону, как я изобразил.
ps если всё сделал как на схеме, а при нажатии на передачу напряжение падает - меняй батарейки, хана им :(
Купи поставь аккумуляторы, а то так денег не напасёшься на эти батарейки.
а без ризистора небыло сигнала с микрофона вообще
в каждой из раций стоит 4 аккумулятора ААА
ещё раз - без резистора может не срабатывать (зависит от микрофона) !!!!!!!!
Ну если уже стоят аккумуляторы, а на передачу они не держат, тогда заряжай их... если и это не помогает, при у словии что сама рстанция рабочая - выкинь свои аккумуляторы. edit :)
спасиб Володь, буду пробовать :)
а вот нанофарадных нету у нас в магазине
забыл добавить, передачу не держит только с самодельной гарнитурой
Да попробуй без него, может и без него всё норм будет... он стоит что бы ВЧ не наводилась на микрофон.
Да если не знаешь 1 нанофарада это 1000 пикофарад - может такие найдёшь.
Давай, удачи! Пошёл я на пруд, сщучку поганяю :)
ps передачу не держит только с самодельной гарнитурой - а вот такого быть не должно... проверяй всё что напаял...
  • 6 лет спустя...
В 16.10.2016 в 16:51, Eg0rKa сказал:
Никто не подскажет схему на гарнитуру для рации HYT TC320?
Изменено пользователем Eg0rKa
Тангента предполагает выход РТТ(кнопка приём/передача)-работает на замыкание и выход Микофона,а так же Общий-обычно это широкий поясок,ближе к основанию..,отсюда и надо исходить-нажимая кнопку РТТ прибором смотрим,какой поясок на джеке замыкается с Общим,оставшийся-это выход Майка.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
