Усилитель.
zaxar
post-5560-1146000311.jpgВот схема усилителя. Сгорела деталюшка VD501 и VD502 SAL41.Что это за деталь? Ничего найти на неё не удалось. Сказали якобы это диод.Какие будут предложения по данному вопросу? Чем можно её заменить.
Нет, это не диод, но что похожее. Возможно светодиод или источник опорного напряжения. А второй канал жив? Замеряй падение напряжения на этих компонентах.
я с такой фигнёй сталкивался это 2 диода внутри включенных последовательно, зачем досих пор не пойму производителей, места меньше да бред, можно и 2 чип диода вляпать, размер такой-же будет.
А вот чем заменить позже возможно скажу.
P.S. Да некоторые не прозваниваются.
Изменено пользователем dennew
Ну, если 2 диода, то просто2 например 1n4148 последовательно поставить и все.
Такое обозначение встречаю первый раз.
По назначению-опорное напряжение генератора тока на 501-м транзисторе.
По величине напряжения -оно должно быть больше чем на База-Эмиттер плюс на эмм. резисторе.
Предлагаю поставить 2-3 диода в прямом направлении. Померяй ток коллектора до замены и после.
Вообще вероятно дело не только в этом. Ищи ещё.
post-5560-1146052478.gifВторой канал жив. Из измерительного инструмента только тестер Ц4360, так что измеряю им.
Питание 44,5 В. На базе 43В. На эммитере 44В. На коллекторе 1,2В. Пацаны, импортных диодов нет, если и есть, то только с китайского магнитафона, а они сами понимаете не вытянут наверное, да и маркировки на них нет. В магазине тоже напряг. если можно, что-нибудь из отечественных.
Смотрю на схему КОРВЕТА, там стоят КД522Б последовательно. Боюсь ставить на обум, не дай бог вылетят выходные транзисторы. Нашёл, что-то похожее по корпусу и ногам, называется:
Стабилизаторы положительного постоянного напряжения, максимальный выходной ток - 100 мА, корпус - ТО-92 (рис.1) может это оно?
Нет, не оно. Лучше кд 521, 522 парочку последовательно поставь. Проконтролируй напряжение на эмиттере. Оно должно остаться таким же, если увеличилось, измени эмиттерный резистор таким образом, чтобы ток через него был таким же как и до замены диодов. Судя по твоим измерениям ток 15-20 мА. Чтобы не бояться за работоспособность, подключай этот канал во время экспериментов через мощные резисторы 10-20 Ом, либо лампочку в разрыв питания в розетку. хотя ничего случиться не должно. Колонки не подключай, сигнал не подавай, пока не настроишь.
Изменено пользователем Olegyurich
SAL41 импульсный диод производства ГДР.
Импульсное обратное напряжение .......................................15V
Время обратного восстановления (при прямом токе 10mA).....10nS
Прямое напряжение (при прямом токе 3mA)..........................1V
Подберешь походящее? :) один КД522, а лучше КД520. Парочка многовато.
Изменено пользователем Martin
Два последовательных диода работают как стабистр. при токе 3ма падение 1в можно использовать пару как кд521 так и кд522
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
По его измерениям на этом "диоде" 1.5 В падает.
Вот если бы он получил эти 1,5В при измерении непосредственно на диоде...
Но с другой стороны у КД522 падение напряжения при 3mA составляет 0,6 В маловато :) можно и парочку попробовать.
По моему на схеме указан ток покоя 30mA (рядом с предохранителями), можно по нему проконтролировать.
Диоды включены между питанием и базой, не так ли? Питание 44.5 в, на базе 43 В. Простая арифметика позволяет получить напряжение на диодах 1.5 В, не считая падения на печатных проводниках. :)
Арифметика простая, если не считать того, что измерения проведены стрелочным прибором (видимо на пределе 50V, где цена деления, возможно, те самые 0.5В :) ) и одно из них непосредственно на базе. Такая арифметика более подходит для измерений цифровыми приборами :) с большим входным сопротивлением.
А что, трудно измерить падение напряжение непосредственно на диоде? :unsure:
Возможно абсолютная погрешность и такова, но я думаю, что погрешность при измерении 44.5 В и 43 В примерно одинакова, следовательно разница близка к истине.
Вы имеете ввиду систематическую ошибку, а я ошибку отсчета по шкале и относительно низкое входное сопротивление тестера, могущее исказить результаты измерения на базе.
Olegyurich , предлагаю не спорить дальше - от этого диоды все равно не "воскреснут" :)
Мне кажется ему лучше прозвонить всю схему, уже было на форуме чтото похожее парень искал замену в уселителе микросхемы В380 оказалась дефицитной. И выходные транзисторы хотябы на короткое проверь КЭ.
Изменено пользователем chetlanin
Ну вы "Блин даёте". Я уж думал на порно сайт попал, или ПАЯЛЬНИК сменил направление. Нельзя прямо отлучиться. Поставил я два КД522 , напряжение на базе и эммитере осталось прежним, а вот на коллекторе, на 0,3В упало. Но чёрт побери, оба канала работают одинаково. Пол часа гонял на максимум, вроде пока не помер или просто виду не подаёт. Транзюки везде нагрелись равномерно.
А на счёт BD380, это я и искал, но ничего не нашёл, пока схему на весь усилитель не нашёл в Германии. А это оказалась не микруха, а транзисторная сборка. А до этого по незнанке, мне принесли нашу К174УН7, она один в один по виду. Вместо этой сборки поставил 4шт. КТ815г. Вот теперь не знаю, как долго он протянет с КД522 и с нашими транзюками.
Благодарю за помощь и советы. Но уж если чего, придёться вопрос поднять по новой. На майские праздники намечается сэйшен, даже два и 30апр. и 1мая. Прогреем его. Но я его не перегружаю(почти 15лет без проблемм-сделан был на совесть), он бы так и работал, если бы пьяный м-дак в него стакан жидкости не вылил. Буду надеяться, что не подведёт.
