Lm3914
demon0212
LM3914 LM3915 LM3916 каую лучше взять для индикатора уровня сигнала?
Микросхема LM3916 специально предназначена для контроля уровня аудиосигнала. (источник http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm)
можно схему,и печатку?
Тебя в GOOGLE забанили ?
LM3916
Например :
Индикатор уровня сигнала на LM3916 (17 светодиодов)
Индикаторы уровня сигнала
Изменено пользователем Shahabbas
Имеица индикатор от магнитофона маяк 240 токо нет на нем ниодной микрухи. Вопрос есть ли какие нибуть микросхнми чтоб можно било сделать етот индикатор так как родних микрух КР1534ПП4 уже нивипускают
