Индуктивные И Емкостные 3-Х Точки
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТ в индуктивной трехточке?
Преподаватель дал подсказку что ответ находится в этом предложении, просто нужно вникнуть всмысл:
Изменение значения емкости в зависимости от температуры характеризуются температурным коэффициентом емкости (ТКЕ), который иногда обозначают :α=TKE=1/C*dC/dT
Этот коэффициент показывает изменение емкости при изменении на 1К температуры окружающей среды. В зависимости от материала диэлектрика ТКЕ можеть быть положительным, нулевым или отрицательным.
И еще варианты типа:
из-за межвитковой емкости,
влияние упрощенных каскадов,
неудобствао перестраивать емкость,
паразитные контуры с самовозбуждением НЕ ВЕРНЫ! (точнее это не то что он хочет услышать)
ОТ ВСЕГО!Индуктивность тоже меняется при изменении температуры.Изменяются размеры и индуктивность плывёт.В старой армейской радиостанции Р-105,гетеродинная катушка для стабильности параметров изготовлена методом вжигания проводника в керамику.Поплыла температура транзисторов-поплыли ёмкости переходов.Напряжение питания скачет-скачут режимы-скачет частота.Про ёмкости ты сам написал.И ещё множество факторов.
