Эсуд Для Субаровской Шестерки , Нужна Помощь
Всем кто шарит в теме!
Парни нужна помощь.
Суть проблемы:
Строю четырех местный самолет по мотивам BEARHAWK. Силовая установка готова к монтажу на планер самолета,все железо собрано ,редуктор установлен ,система охлаждения готова и пр.и пр. Дошла очередь до проводки и мозгов. Есть родный субаровские со всеми датчиками,но знающие люди не советуют с ними связываться. Еще хотелось бы иметь возможность настраивать и видеть что и как работает. Предложили Корвет ,но все на кругло выходит в 45-50 кило рублей минимум.
Жаба душит-мне вся силовая установка чуть дороже вышла :) Неужели других вариантов нет?
Чо кто посоветует? Буду благодарен за любую помощь.
Чел который реально поможет с решением проблемы будет первым пассажиром в любое время. :D
блин, этож самолёт, этож не на колёсах на трассе отстроиццо... ну поставьте мегасквирт, можно купить собранный, можно самом, я их сам паял, ставьте с Широкополосным Датчиком Кислорода, баксов в 300-400 влезете, автонастройка по смеси гарантирована, а вот по УОЗ... даже и не знаю что сказать, с Субаровскими моторами никогда не сталкивался, даж не знаю что им надо по железу на опережение зажигания, увы...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Где этот мегасквирт взять, дайте ссылку кто его производит или кто наборы для него продает,Где проги взять также подскажите.Мож у кого уже есть в наличии ,готов прикупить по сходной цене. :rolleyes:
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
