Телевизоры Витязь-37 Ctv 6623-1T
что, при добавлении ускоряющего, какое напряжение на ПК,и ОСД, висвечивает.. И Присутствие , ВИДЕОСИГНАЛА на входе в видеоусилитель, и что на выходе...можно в вольтах...
Микросхема памяти , тоже может, подкинуть сюрприз...
очень похожее: тема посмотри тему...
Изменено пользователем sergien.71
Проверьте накальное напряжение, скорее всего неисправность связана с кольцевыми трещинами на пайке (в районе ТДКС).
Изменено пользователем ELEKTRO-X
пробовал менять видеоусилитель TDA6107
Теперь попробуй поменять тумбочку под телевизором или что нибудь измерить.
буду искать схему.спасибо!
Чего её искать. она на каждом углу валяется:
http://archive.espec.ws/section540/file14908.html
из личного опыта знаешь? а тумбочку повыше или пониже посоветуешь?
Лучше отвечать делами, а пока по предоставленной вами информации можно делать догадки или ,как это любят делать некоторые, ерничать.
Если дефект проявляется случайно, то можно и простучать подозрительные места. Работает ли строчник, когда проявляется дефект?
Если работает, то надо убедиться в наличии всех напряжений необходимых для кинескопа (засвечивать каким либо цветом можно замыкая соответствующий катод на землю), если нет какого либо из этих напряжения, то возможно, неисправен ТДКС, если есть, то кинескоп (есть и более банальные, как панелька кинескопа и прочие контакты, разъемы).
Если строчник не работает, проверьте напряжение В+ и наличие строчных импульсов на базе транзистора строчной развертки и далее по необходимости.
Что из этого Вы сделали!?
Изменено пользователем loox
Лучше отвечать делами, а пока по предоставленной вами информации делать догадки или ,как это любят делать некоторые, ерничать.
практически все из перечисленного,я не в первый раз за пояльник взялся.в самом начале темы я все описал,но удалил,тумбочку менять ходил.есть высокое,звук,управление,нч выход/вход.мне его на ремонт после когото принесли,там следы пайки на микросхеме видеоусилителя TDA6107.заменил новой,экран раскрылся,появилось изображение,на некоторое время,и сново пропало.телевизор новый,непропаев нету,трещин и т.д. тоже.если если добавлять ускоряющее появляются линии обратного,если убрать до конца и начать добавлять проскакивает изображение кратковременно.
То есть Вы хотите сказать, что старая TDA была неисправна? Надо проверить напряжение питания этого видеоусилителя (обычно 200В с ТДКС), катодов и входные сигналы RGB. Очень похоже, что у Вас проблема с срабатыванием системы ОТЛ (BCL) и микропроцессор сам запирает кинескоп, проверьте всю цепь ОТЛ, и напряжение на выводе BCL видеоусилителя (проверьте с даташитом на мс), напряжения на VT204.
PS. Перепишите стартовый пост в топике, его не видно!!!
ок!отпишусь по результату B)
  • 1 год спустя...
на плате кратковременно замкнули xn1, 7 ножка микросхемы, чтобы войти в сервесное меню, высветелось сервесное меню и появилось изображение. вышли из сервесного меню, тв работает нормально. всем спасибо. тема закрыта.
