Вч Трансформатор
Здравствуйте. Мне нужен повышающий трансформатор с 12В -> 2000В на 30 МГц мощностью до 3 Вт. Подскажите, на чем лучше мотать на О или Ш? Реально ли у нас в Украине намотать такой трансформатор и если да, то где? На радиорынке отказываются мотать :(
 Pahenty -- вы ничего не перепутали в написании того что вы хотите, 30мегагерц , только феррит с низкой проницаемостьюот 30 до100 , ток на выходе 2000 вольт ,ток получите ничтожный причём скорее в теории. интересно зачем такая приблуда,для чего, напишите..... интересно... случайно не трансформатор TESLA новой модификации...
ФАЗА - девушка - капризная ...
Тоже в замешательстве - что это? 2КВт 30мГц. Магнетрон не проще заказать.
Вы принцып работы магнетрона знаете? Магнетрон на 30 мГц, это круто! :o
Спасибо за интерес к теме. Нужно получить напряжение 2000В частотой 30 МГц, при этом сила тока не имеет значения. Я нашел кольцо под этот трансформатор феррит 50ВН. Типоразмеры 32*16*8. 3 витка на первичке, 450-500 на вторичке. А так как я никогда не мотал трансы, то для меня это кажется фантастикой намотать трансформатор, да еще и такой мелкий. Посоветуйте спеца или подскажите типичные ошибки при намотке транса.
Насчет трансформатора Тесла скажу, что была идея использовать его, но во первых его нельзя сделать таких маленьких размеров, а во вторых напряжение на вход нужно подавать немаленькое, а у нас есть только 5-12В.
Сделайте резонансный трансформатор-вторичка КК, при малой его нагрузке, вполне можно получить добротность порядка 50. При напряжении в первичке 40 В, амплитуда на контуре будет 2000 В.
Спасибо за интерес к теме. Нужно получить напряжение 2000В частотой 30 МГц, при этом сила тока не имеет значения.  450-500 на вторичке.
При таких данных вторички ,велика паразитная ёмкость обмотки , ведь паразитов придётся перезаряжать 30мгц всё-тки моща уйдёт на обслуживания оных ,нагрев сердечника, проэкт закрыт надеюсь...В жизни же в реальной есть трансформаторы импеданса называються BALUN Ктр - обычно от 2 до 12 применяются любителями КВ .НАМАМИ.
Прости, но не мог ли ты расшифровать немного "вторичка КК". Спасибо.
Может че посоветуешь изменить?
Есть такая книга П.Л. Калантаров, Л.А. Цейтлин "Расчет индуктивностей", на стр.60 читаем:
" Взаимная индуктивность двух катушек определяется как сумма взаимных индуктивностей всех витков одной катушки со всеми витками другой".
Только резонанс + большая добротность
Как раз в этом и заключается интерес к теме. Что ж это за устройство такое, для которого такое напряжение требуется? Приоткройте завесу тайны, здесь не Маркони сидят, когерер патентовать бегом не кинемся.
С уважением Виктор
Хорошо, на счёт магнетрона с глупил... Но что это 2КВольт и 30 Мгц - ВЧ шокер? :ph34r: Есть давно уже схемы резонанса, или студент получил задание...
Можно обойтись без транса?
:o
исчез топик стартёр а у меня уже решение есть.
решение чего? как упрастить намотку транса или по рассчету?
Придётся менять подход к решению проблемы если интересует практический результат если теория, то получится и на трансе поднимите добротность при расчёте всё получится автоматом. хоть 10 киловольт....без высокодобротного  ненагруженного контура  -- резонатора не обойтись если речь идёт о практическом исполнении.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
