Вот набросал печатку на мостовое включение TDA7265.
Выходная мощность 40 Вт на 8ом при питании +-22В.
Пожалуйста посмотрите, возможно будут какиелибо рекомендации?!
TDA7265.rar
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Если мне память не изменяет то все номиналы элементов промаркированы и высвечиваются при наведении на них курсором
(Фридрих Ницше)
Удалось просмотреть лау-евский файл. При наведении на элемент высвечивается позиционный номер элемента который соответсвует схеме приложенной в архиве. И уже глядя на схему можете определить номиналы.
(Фридрих Ницше)
Незачем "звездить" цепи с одинаковым потенциалом - шунтирующие кондеры и Цобель.
Входную землю вести хоть 1мм а на конденсаторы питания 2,5+
В целом нормально, сильно лучше её не развести, разве что некоторую керамику поставить SMD.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Я хотел поставить SMD за место плёнки ( керамики) но кондюки насыпью. Не знаю номинала. Поставил резы SMD прада плату не переделывал с помощью нескольких перемычек и разрывов. Из-за отсутствия нужных номиналов... Имеются только SMD...
Я честно говоря вообще ни знаю, где можно достать выпаять резисторы с номиналом 4,7ом. , , 560 нашёл с горем попалам, выбрал из ведра советских... :unsure:
Всё проблему исправил, всё работает.
Правда есть один недостаток! Преимущественно высокие частоты. Не в курсе как сделать, что бы преобладали низкие?
Кстати, в какой то теме виднл как на данную плату ставить подстроечник для регулировки мощности, но не помню в какой.
Если знаешь подскажи плиз!!!! :huh:
этоже схема блока питания. А тебя если будешь использовать усь для саба необходим фильтр низких частот передсилителем (ФНЧ) . поищи по инету и выбери что тебе больше понравится и что попроще.
(Фридрих Ницше)
Вот просили в чемнибудь еще выложить печатную плату. В архиве джпег и пдф. Зеркалить ничего не нужно.
TDA7265.rar
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
  • 4 месяца спустя...
Если м/х не левак, то жить она от такого напряжения будет... Главное нагрузку меньше 8ом не цеплять иначе кердык ей придет
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
У меня работала при +/- 21В. Правда греется ощутимо, поэтому необходим хороший теплоотвод
(Фридрих Ницше)
