Диагноз/починка Машинки
Здравствуйте. Всё детство мечтал о машинки на радиоуправлении, и наконец-то мне её купили. Ну и естественно я её сломал через неделю ) В общем прошло где-то 10 лет, и я думаю попробую-ка я её починить. Я практически дуб в радиотехнике, но возможно мне повезёт, либо проблема не такая страшная.
В общем симптомы такие - вставляю батарейки, включаю, нажимаю рычак вперёд - колёса еле-еле двигаются секунд 5, потом замирают. Поворот вообще не действует. Она микро-рывками пытает начать двигаться, но, не проехав и 10 см, останавливается. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой? Визуально вроде-бы всё в порядке, механизм мотора в порядке.
Где стоит искать проблему? Может быть, что проблема в передатчике, а не в машинке? Надеюсь на вашу помощь :rolleyes:
Батарейки нормальные?Как сломалась 10 лет назад?
Батарейки новые. Вот как раз насчет причины поломки - это загадка. Точно помню что я её не ковырял, с высоты вроде не падала, тоесть либо она сама как-то сломалась, либо не очень очевидная причина... :unknw:
Вот такой...
посмотри сами моторы если туго вращаются то их или менять или разбирать и смазывать
Ну главный мотор сам по себе вращается нормально (когда крутишь задние колёса - мотор вращается без сопротивлений.) К рулевому мотору я не смог получить доступ, так как там он закрыт куском пластика, и нет возможности разобрать, т.е. если нужен будет доступ - придется разламывать )
Изменено пользователем ExMachina
  • 1 год спустя...
Здравствуйте все еще раз) Решил поднять опять эту тему, думаю что машинку нужно починить, хоть через 10 лет после поломки :D В общем я со знающим человеком поразбирался, вроде починили наполовину - взад и вперёд машинка ездиет. Но вот на повороты она не отвечает. Сам мотор поворота в порядке. Раньше помню на повороты откликалась, но совсем чуть-чуть, тоесть колеса еле поворачивались. Транзисторы тоже в порядке.
Теперь вопрос : как думаете, в пульте проблема, или с микрухой на машинке? И где может эта микруха продаваться (на ебее одно предложение, и то с RX-2B)?
Проблема в машине.Разбирайте привод поворотов,проверяйте мотор.Проблема наверняка там,если транзисторы,как Вы говорите,исправны.На микосхеме,на 6 и 7 ноге,должно появляться около 2 вольт,при падаче команды на поворот.
На 6-ой ноги при повороте на право появлятся 2,5 вольта (при этом на лево остаётся 0), на седьмой при повороте на лево появляется 2,8 вольта(на право ноль).
Проверил выводы на сам привод поворота: при повороте на лево остаётся 0, при повороте направо - 1.3 вольта. Если подать должные 5 вольт и -5 вольт на привод поворота - колёса поворачиваются как надо...
  • 4 года спустя...
Нужна помощ, решил починить старую машинку, вроде изначально все шло нормально, по схеме спаял провода, проверил все, вроде работало, но не совсем корректно. Когда ехала назад то ( едет остановится едет остановится, да еще и поворачивала хотя я не отпускал кнопку и не поворачивал ) я по тупости стал плюсовой провод от _/_ ключа в другой припой тыкать, ну и что то замкнуло, не могу понять что, может кто может подсказать что могло сгореть (схема) красным выделено куда подставлял (+)провод 51e05c6d3e67.jpg
