Усилитель Видеоимпульсов
10 ватт видео - частоты что то новое изобрели может вам надо банальный телевизионный передатчик гуглить 10 ватт простых схем нет
ФАЗА - девушка - капризная ...
Pahenty  -- ПИСАЛ -- и частотой заполнения 30 МГц
 сигнал - частоты заполнения тоже на 561 серию  подаёте ? УМ на     http://www.qrz.ru/INDEX/
а нельзя было написать следующим образом:
- есть вот эта схема (ссылка)
- нужно сделать это (описание)
- нашел в гугле вот это (ссылка) но не подходит, потому что (много слов)
