Стабилизатор Тока Для Led Ленты
Есть импульсный источник питания на 24в. подскажите пожалуйста как от него запитать светодиодную ленту RTW3-5000E 12V White 2X(3528 600LED W) ,точнее кусок ленты длиной 70см. вот её данные Uпит.-12вольт ,I- 420 мА . По идее можно просто понизить питание стабилизатором напряжения до 12 вольт ,но для светодиодов критичен стабилизированный ток ,значит нужно делать стабилизатор тока .Я нашёл схему на LM 317 ,но там говориться о входном напряжении 12 в. а у меня 24в.как она себя поведёт при этом неизвестно ? Может кто нибудь с этим сталкивался ,или у кого нибудь есть схема по лучше ?
Изменено пользователем бу-бу
Лучше всего использовать стабилизатор тока... Смотри вложение... Резистор для установки тока стабилизатора лучше использовать прецизионный 0.1%... Применительно этого стабилизатора нужен резистор 1.43-1.5 кОм...для тока 400..420ма...
714x.rar
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В начале я думал так-же всё просто и в результате "убил" кусок ленты ! Надо учитывать ,что при нагреве светодиодов ,сопротивление их уменьшается ,в результате ток возрастает ! Получается цепная реакция ! Для этого и нужен СТАБИЛИЗАТОР ТОКА !
я бы подключил бы через резистор
Зато так надежней и правильней :)
> Правила форума <
Вход управления, есть напряжение - светодиоды горят, нету - выключаются... На него хорошо ШИМ подавать, чтобы видимой яркостью рулить :rolleyes:
В даташите все указано, общее питание до 50в, а на этот вход максимум 13.2 можно давать, поэтому лучше использовать резистивный делитель...
http://ru.wikipedia....тель_напряжения
> Правила форума <
Нет. На enable 3-13.2в - выход работает, меньше - не работает...
Стоп, в ДШ указано, что для обычной работы стабилизатора можно эту ногу оставить в воздухе (если надо, чтоб всегда работал)...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Яркость регулировать ШИМ'ом на ноге enable, если-же достаточно чтобы просто всегда работало, то не паять эту ногу никуда и все, пусть висит... ШИМ можно получать, например, используя ШИМ-контроллер tl494...
ЗЫ: ШИМ - широтно-импульсная модуляция. А вообще, все написано в даташите...
> Правила форума <
Если на ленте напаяны резисторы то просто напряжением ее питайте. А понижать напругу советую дешовым импульсным преобразователем типа LM2576 LM2575
Есть простой RGB контроллер http://rgbled.narod.ru подойдет для питания RGB ламп светодиодных шнуров и лент. На елку на новогоднюю иллюминацию.
