LM358 - хороший ОУ "широкого" применения, но в вашем случае его применение несколько не правильно, т.к. у него по даташиту напряжение смещения может достигать 10 мВ (а у вас весь измеряемый диапазон 0-100 мВ).. более правильно было бы применить так называемые "инструментальные" или "точные" ОУ, с напряжением смещения до 100мкВ, малыми входными токами, малым температурным дрейфом и т.п.
Всем привет. Собираю себе ИМПАД с тональным звуком на К561ЛЕ5. И вот возникли вопросы по работе этой схемы. Надеюсь, бывалые и опытные подскажут, что к чему.
Смущает подключение динамика напрямую к выходам микросхемы. Если посмотреть на таблицу истинности, когда ген не работает, на 10-м выводе низкий уровень, а на 11-м - высокий. Т.е., через динамик постоянно течет ток. В даташите написано, что максимальный допустимый ток на любой вывод всего 10 мА. А при питании 12 Вольт 50 Ом динамик возьмет в десятки раз больше. Непонятно мне, почему при этом не палятся выходы микросхемы.
А как понять от чего шумы в моем усилителе для микрофона. От блока питания, от самого микрофона или от кривой разводки? Шумы хоть и не громкие, но вдруг их можно полностью убрать. Шум похожий на белый вместе с шумом 50гц, как тот что появляется на максимальной громкости моего усилителя для наушников.
Здравствуйте, форумчане. Моя, пока настольная, версия 6 го варианта. Платы собственной разводки и изготовления 100×100 мм., отзеркаленные. ОУ - opa134, на выходе - сладкая парочка ..
