Помогите Определить Что Это За Двигатель
помогите пожалуйста определить что это за двигатель, на сколько он вольт и как его можно подключить. самые важные параметры на наклееной на нем бирки, как обычно всегда бывает стерты. из него выходят шесть проводов одинакого цвета, три из них скреплены болтиком. подключать к сети через конденсатор побаиваюсь,дабы не испортить. вдруг он на 110 вольт,сгорит. не знаю, китайский он или нет, но он мне нужен, тем более что он с редуктором. может кто нибудь сталкивался с таким мотором. за раннее спасибо всем.
Движек явно трехфазный, Ватт на 300. Движки на 110/220 в наших краях большая редкость скорее 220\380.
похоже, Олег прав. По фотке видно, что подключен "звездой". Между двумя свободными концами подсоединить конденсатор, примерно на 30мкф на 300-400в. Сеть 220, на оставшийся пустой конец и на любой конец конденсатора. Лучше, конечно через ЛАТР, т.к. такой движек может быть и на 30в.
Маловероятно что на 110v,скорей всего 220/380v и скорее всего реверсивный.zimar <звони> обмотки-анализируй.
реверсивный.
А разве есть трехфазные асинхронники без реверса? :)
А штучка эта называется мотор-редуктор.
ЗЫ перед первым пуском, не мешает сделать ревизию редуктору, на предмет исправности и присутствия смазки, также мегернуть обмотки на корпус.
поддерживаю...так как если не нужен редуктор..то его надо снять..дабы во избежания опасности его неработоспособности и невращения..вообще это может быть механический усилитель..к примеру..--пилить доски или молоть муку--при этом мотор не будет испытывать сильных перегрузок.. благодаря этому редуктору.. но по-моему теряется скорость немного..главное его нужность в хозяйстве.. :moil:
Изменено пользователем Юри
