Помогите Определить Что Это За Двигатель
помогите пожалуйста определить что это за двигатель, на сколько он вольт и как его можно подключить. самые важные параметры на наклееной на нем бирки, как обычно всегда бывает стерты. из него выходят шесть проводов одинакого цвета, три из них скреплены болтиком. подключать к сети через конденсатор побаиваюсь,дабы не испортить. вдруг он на 110 вольт,сгорит. не знаю, китайский он или нет, но он мне нужен, тем более что он с редуктором. может кто нибудь сталкивался с таким мотором. за раннее спасибо всем.
Движек явно трехфазный, Ватт на 300. Движки на 110/220 в наших краях большая редкость скорее 220\380.
похоже, Олег прав. По фотке видно, что подключен "звездой". Между двумя свободными концами подсоединить конденсатор, примерно на 30мкф на 300-400в. Сеть 220, на оставшийся пустой конец и на любой конец конденсатора. Лучше, конечно через ЛАТР, т.к. такой движек может быть и на 30в.
Маловероятно что на 110v,скорей всего 220/380v и скорее всего реверсивный.zimar <звони> обмотки-анализируй.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
реверсивный.
А разве есть трехфазные асинхронники без реверса? :)
А штучка эта называется мотор-редуктор.
ЗЫ перед первым пуском, не мешает сделать ревизию редуктору, на предмет исправности и присутствия смазки, также мегернуть обмотки на корпус.
  • 4 недели спустя...
поддерживаю...так как если не нужен редуктор..то его надо снять..дабы во избежания опасности его неработоспособности и невращения..вообще это может быть механический усилитель..к примеру..--пилить доски или молоть муку--при этом мотор не будет испытывать сильных перегрузок.. благодаря этому редуктору.. но по-моему теряется скорость немного..главное его нужность в хозяйстве.. :moil:
Изменено пользователем Юри
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
