Стабилизатор?
cerber-666
Нашел в "ушастом" корпусе UL7505, может покупал когда то но не могу найти для него описание, это стабилизатор точно а вот параметры я чета сомневаюсь. 5вольт а вот ампер 1 или 5? если это аналог 7805 то всего 1 ампер, но зачем такой громадный корпус? я в замешательстве :huh:
Изменено пользователем cerber-666
Здесь найдешь описание http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/L/7/5/UL7505.shtml.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Согласен у поляков там все через ж... написано :) ,из других источников-стабилизатор 5V:1,5A.Зачем корпус такой,видимо для хорошей теплоотдачи и мощности.
Запараллель с мощным транзистором.
ЗЫ
Предположим, что при токе 1.5А на нем падает 7В, 10.5 Вт рассеивать придется...
Изменено пользователем o_l_e_g
  • 2 месяца спустя...
подкинте схемку
Falcоnist: Нарушение п.2.9 Правил (цитирование предыдущего сообщения). Поскольку не новичок - сутки ридонли для гулубленного изучения Правил форума.
    • Всё зависит от сравнения с недостижимым идеалом. Трансформатор тоже вносит искажения. Это никак не связано с фазофым сдвигом, а с попыткой выровнять амплитуды противофазных сигналов. Ну, то такое...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
