Автоматизация Школьных Звонков
Smile42RU
Собственно вся суть в заголовке.
Надо смастерить устройство которое вешается на два провода вместо кнопки и в заданное время делает коннект - звонок звонит.
У меня вопрос по реализации. Так как сетка звонков меняется, не так часто, но все же, хотелось бы иметь возможность изменять время срабатывания.
Если применить для этого микроконтроллер не будет ли это "по мухе из базуки"? Можно ли такое устройство реализовать на дискретных элементах?
Какие "за", какие "против" имеются?
Я новичок тут...
на контроллере это реализовать куда проще, чем на рассыпухе. А то глядишь, ведерко деталей понадобится...
еще как вариант, написать программу на компе. А звонок комутировать с помощью лпт порта и простого ключа на транзисторе+реле.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Школьный звонок. Школа и свободный компьютер. Эмм... Несостыковочка, да?)
самый простой вариант использовать программируемые реле, например Siemens Logo: http://romix-lab.ru/blog/relay/2.html
Громоздко
или штук 6 китайских будильников
lol
____________________________
Значит надо использовать МК.
Я новичок тут...
Громоздко
Релюшка размером с кулак, единственно дороговато будет.
Я в плане решения - громоздко. Хочется изящности :)
Минимум элементов, полная заточка под задачу.
А на таких релюшках куча лишних выводов, экран, кнопки. Это все в принципе не нужно.
Я новичок тут...
Я бы сделал так:
- Контроллер;
- Микросхема часов реальнеого времени (DS1307);
- ЖК индикаор 16 сиволов пару строк;
- 3-4 кнопки для управления;
- Реле коммутации.
В прошивке задал бы несколько режимов, например, нормальный режим, режим для сокращеных занятий, ну может еще какой-нить (давно в школе уже не был, не помню, еще может какой-нить нузжен). Ну и может настройку для этих всех режимов типа время занятия, время 1-й перемены, 2-й и тд. Ну и ручной вариант подачи звонка, Ну может еще какой-нить режим прерывистого звона для экстренных ситуаций (пожар и тп.).
Получается низависиммое устройство. Свет отрубят часы идут не сбиваются, настройки хранятся в энергонезависимой, интервалы время всегда можно менять без доп средств.Реализация простая. А то я знаю как обычно бывает, завяжут все дело с компом, потом комп сдохнет, кабель пропадет, никто не знает как поставить, настроить. Делают времянку (как правило еще на несколько лет). Не раз с таким сталкивался.
Вот как бы я сделал :rolleyes: Ну а там решать автору.
Спасибо большое за совет, я как раз насчет реального времени парился.
Думаю что то вроде того что вы описали и получится.
Постараюсь выложить результаты :)
p.s. идея с компом мне тоже не нравится по одной простой причине - автономность. устройство можно будет сделать еще раз и продать, установить такой девайс, т.е. просто повешать вместо кнопки звонка будет куда проще чем париться с компьютером. это удобней для конечного пользователя.
Изменено пользователем Smile42RU
Я новичок тут...
- Контроллер;
- Реле коммутации.
А если нет времени отлаживать такое устройство и подбирать/калибровать кварц, то можно найти старый сотовый, настроить в нем будильники (либо поставить jar-приложение с кучей будильников, если встроенных не хватает), взять сигнал с вибромоторчика сотового - как триггер 555, которая замыкает реле на нужную вам длительность звонка.
Плюсы: сделать можно за один день или быстрее.
Минус: сотовый может зависать, нужно согласовывать напряжения питания.
Господа у меня есть готовое устройство "Автомат управления школьными звонками" на контроллере которое мы с товаришем разработали и написали прогу к нему.ЖК индикатор Русское меню.
